当前词条:伊兰特1.8来源:网上车市网友或论坛
伊兰特1.8自动挡,已跑了7.8万公里,今天出现水温到达红线,中途熄了一次火。请教是何问题?如何解决?
最佳答案:车辆在行车过程中突然熄火,主要上考虑断油还是断电,原因主要有以下几个方面:供油系统、点火系统、电气系统、进排气系统或机械正时系统故障。需针对当时发生的故障现象进行具体分析,点火线路中出现暂时的断路故障,一是线路不实二是零件中断路。最好是在行车熄火又打不着车时检查是那里的问题,但这样不好办,这类故障一是时间短,二是熄火的地点不利于检查,更多的时候是不等检查车就能着车了。在这种情况下,只能采用维修线路、换件的方法来排除,检查一下滑阀箱,内部电磁阀,积碳,也同时建议您针对积碳进行检查.具体的情况最好在故障发生的瞬间当时做出诊断。
