当前词条:2012款伊兰特来源:网上车市网友或论坛
专家解析:关于您说的ABS灯亮的问题,可能是以下几种原因会导致:ABS车速传感器感应部分被泥土、泥浆等其它污染源覆盖,影响传感器感应相应的车速信号,使ABS电脑无法判别车速,不能断定车轮的滑移率,进而不能发出相应动作指令来调节制动;此时只要清洁车速传感器上的脏物,调整好车速传感器与信号齿圈的间隙,即可恢复正常;车速传感器的损坏在引起ABS灯亮的原因中也是最常见的,这时必须更换了;还有就是由于系统线路之间连接松动,ABS继电器接触不良等引起信号不良而使系统故障。最常见的是车速传感器线插松脱而引起故障,这种情况在ABS电脑中的故障记忆中一样会显示车速传感器信号不良;您说洗车以后灯就灭应该是车速传感器脏污或出现问题导致的,希望我的回答对您有所帮助。
