当前词条:伊兰特论坛来源:网上车市网友或论坛
网友从伊兰特论坛分享了一篇关于新手驾驶应该注意的事项,新手驾驶不良习惯及毁车方式,提醒车主注意驾驶习惯及车辆的保养问题,一起看看吧!
不良习惯1
踩离合"拖泥带水"
吴小姐开了一辆富康,经常在城市道路上跑,可是开了一段时间后就发现车速最高只能达到90公里左右,再想开快些就没戏了。这正是因为她在开车的时候总习惯闷着离合,导致火花塞与钢筒来回摩擦,长期下来造成磨损严重,再加上几乎都是低速行驶,所以直接影响了车子的性能。而司机刘先生的新车才开了2000公里,他就发现从车前总会冒出一股股黑烟,尤其是在上坡的时候,车子冒烟、无力,甚至连低矮的马路牙子也上不去。送到维修站检查才发现,车的离合器片磨损严重,黑烟就是从离合器片处冒出来的。
【专家提醒】挂挡后脚立即从离合器上抬起
由于经验不足,总感觉车速过快无法控制,很多新手在开车时左脚都会不自然地搭在离合器踏板上,久而久之,就形成了不舍得离开离合的习惯。形成这种习惯以后,由于离合器长时间处于半分离状态,不但离合器片容易损耗,时间太长还会直接影响到发动机的性能。王飞龙提醒新司机,当完成挂挡动作后,左脚应该立即从离合器踏板上抬起,而使用油门和刹车控制速度,切不可拖泥带水。
不良习惯2
开新车猛加油起步
买了新车,不少人会拿"这是新车,有劲儿"炫耀,却不知汽车和人一样,年轻时消耗过大,等"老"了的时候肯定会出现问题。在采访时敲遇到一位车主试验新车,只见车主带着三个朋友坐进新车,打着火后猛一脚油,汽车轰鸣着蹿了出去。"这样用,实际是在毁车",王飞龙告诉记者。
当车处于凉车状态时,汽车的各个系统,特别是发动机并没有足够的润滑,这时候猛加油,很可能造成金属面直接摩擦,对发动机没有一点好处。曾经有一辆车,就是因为在新车时司机总是猛加油起步,导致后期车辆拉缸,甚至车一热就烧机油。
【专家提醒】启动后不要急于挂挡
当驾驶一辆新车时,对于车辆的操控、制动等系统可能不是很熟悉,以如此高的速度起步,容易造成危险。王飞龙告诉记者,一般情况下,维修人员会建议新车车主"半根烟",就是说,当车辆放置几个小时以上成为凉车状态,启动以后不要急于挂挡行车,最好稍等"半根烟"至"一根烟"的时间。车主可以利用这一两分钟的时间,绕着车观察一下轮胎是否有亏气的情况,听听车辆有没有异响,对于新司机来说,还可以借机观察车辆前后左右有没有花坛、台阶以及小动物等一类从后视镜不易发现的障碍物,防止倒车时发生剐蹭。
不良习惯3:
开新车喜欢"满载运行"
很多汽车厂商对于新车磨合时的载重量是有着明确的规定的,例如大众公司,在很多车系的说明书中都明确标注着"磨合期间载重量不得超过最大载重量的3/4",也就是说,新车在磨合期间尽量不要满载运行。
【专家提醒】注意发现行驶中的异响
新车载重量过大,会直接导致避震器压力轴承受损,严重者可能行驶几万公里就需要更换避震器,造成车主经济损失。
还有一些司机,认为"新车都经过质检,不会有毛病",一上车就把音响音量开得很大,油门也几乎踩到底,殊不知这样可能在很多问题刚刚出现苗头的时候就被忽视了,导致行驶里程增加后不得不更换配件。专家说,特别是在磨合期,车主一定要注意发现车辆在行驶中的异响,这些异响可能来自车的底盘、发动机、马达,或者车窗等等部位,一旦发现有异响,应该尽快到维修站,请专业技师帮忙检查。
不良习惯4:
新车"拉高速"不"循序渐进"
刘女士不久前买了一辆1.6排量的速腾轿车,已经行驶了9000公里,并按规定在7500公里时进行了首保。但最近她发现,自己的车与同排量的车相比显得"肉",提速慢,而且油耗也偏高。几个老司机告诉她,造成这种状况的原因是她没有在磨合期结束时"拉高速"。在专业场地,朋友帮她拉了一次高速,但她的车跑到时速180公里后,车速就再也提不上去了。
在老司机口中和一些网上论坛上,"拉高速"一直是一个热门话题,有人赞成,有人说拉高速完全没必要。这让很多新车车主感觉无所适从。对于这个话题,专家表示,在完成磨合后,让车辆尽可能达到高速状态,可以提高车辆运转的整体平顺性,更可以去除因为磨合期长时间低转速工作造成的积炭,并能够检查车辆各部分在极限状态下是否工作正常。但专家同时也强调,所谓"拉高速"有两个必要的前提,首先是必须在国家法规许可的条件下并保证驾驶者和乘客的安全。其次,在拉高速的过程中要遵循循序渐进的原则。
【专家提醒】新车1500公里内别高速行驶
专家形容科学的"拉高速"方法应该是"悠"起来。对于手动挡的车,要尽量让车辆在每个挡位都在高转速情况下保持两三分钟,而对于自动挡的车,也不能一脚油踩到底,要让车速平稳地提升起来。在车辆达到高速状态后,切忌不要将油门踏板死死踩下,而应该保持车速几分钟后,将油门踏板轻轻收起一些,待车速下降20公里左右时,再平稳地踏下油门踏板,使车速均匀提高。当车速超过收油时的速度20-40公里后,再重复收油-加油的过程,如此反复,使车辆达到最大速度,并保持几分钟。
在拉高速的过程中,司机还需要密切注意车辆各部分的响声,一旦发现异响,应立即减速,并在安全区域停车检查,并尽快将车开到最近的维修站。对于一般的车辆,在新车1500公里内尽量不要高速行驶,建议在磨合期结束后再进行拉高速作业,对于德系车,这个时间一般是行驶里程达到2500-3000公里左右。
小贴士
加油和打轮有窍门
庆洋专家王飞龙还给新车车主们提出几点小建议:
●第一次加油一定要加到"跳枪"
在提了新车以后,第一次加油一定要加到"跳枪",一旦油枪"跳枪",就不要再加。此举是为了检验新车油表是否准确。
●除第一次外加油不要加满
为了车辆的经济性,除第一次以外,以后加油不必将油箱加满,一般情况加到2/3即可。
要知道,满载的油箱分量和一个成年人几乎相当。
●加油时间最好选择在早上
加油时间最好在早上,特别是炎热的夏季,可以避免油箱内有大量气体,导致加油量少。当油表提示灯亮起后应立即加油,否则可能因为油箱内汽油太少无法为汽油泵散热导致汽油泵而烧毁。
●打轮时尽量避免长时"打死轮"
现在的车辆基本都带有转向助力装置。在打轮时应尽量避免长时间"打死轮",长时间"打死轮"会导致转向机因负荷过大而烧毁。正确的做法应该是"打一点回一点"。
