别克GL8变速箱故障冲击感明显
当前词条:别克gl8变速箱故障来源:网上车市网友或论坛
我的别克GL8变速箱故障冲击感明显,我在公司刚接手了一辆08年的陆尊GL8,这两天在跑长途的过程中出现了两次这样的情况:满载爬长坡的时候,发动机转速提到4000转以上,保持10秒左右以后,出现所有档位的加减都出现强烈冲击感,需要平稳行驶个把小时,或停车冷却个把小时后,以上症状消失,所有档位的转换平稳正常。去我们公司的定点修理厂根据我描述,试了一番车之后,说什么这个车发动机限速不能上4000转之类的,我心说发动机限速还第一次听说,不靠谱!在这里请各位前辈专家根据所述情况给予解答,是哪部分出问题,应该更换什么来解决?谢谢!
最佳答案:关于您咨询的问题,分析原因应该是车辆长时间高速行驶后,变速箱电脑采用的运动模式,造成换挡的时间与正常值相比滞后了一些,所以导致换挡冲击;还有可能是变速箱内部故障,主要原因应该是压力阀出现故障导致的,您先要检查一下变速箱油的质量是否正常,有可能是变速箱油长时间高温后变稀,导致各个压力阀的压力无法准确地达到正常值,希望我的回答对您有所帮助。
别克gl8变速箱故障相关推荐
