别克gl8机油灯(红灯)怠速热车以后报警
当前词条:别克gl8 机油来源:网上车市网友或论坛
我的别克gl8机油灯(红灯)怠速热车以后报警,车况:02年gl8,24万公里,发动机也行平稳,很安静无杂音,动力足,一直用黄壳5W40。第一次:发生这种情况是23万公里换机油后红灯报警,修理厂怀疑机油泵有问题,拆开换了机油泵、清洗油 底壳,很脏。维修完后好了,一切正常。
第二次:23万5千公里换机油后红灯又报警,去4s点检测怠速机油压力低(怠速是0.1兆帕(Mpa)),怀疑曲轴大小瓦泄压,换了传感器、更换了小瓦,大瓦垫了纸,都很紧了,装好后故障排查,一切正常。
第三次:24万,换机油后红灯又报警了,这回连修理厂都郁闷了,发动机一切正常,运行平稳,气门不响,冷车启动很好,发动机过73度怠速报警,1000转后消失。至今未解决。
求高人指点解决方案,实在是不想大修发动机,平时保养很好,谢谢。要不换回原厂机油试试?
网友他的主人说:从机油压力传感器 , 机油品质和电脑入手
网友华士说:如果每次都是换了机油后,机油灯报警(就是机油壶+扳手)是不是?你有没有试试一个电脑复位办法:打开钥匙到差一档启动位置,踩三下油门,然后重新启动汽车,看看还亮不亮?我的天,你老是拆车子,好车都要被拆坏了。
别克gl8 机油相关推荐
