当前词条:别克赛欧维修来源:网上车市网友或论坛
早上起来开车,一夜间别克赛欧车子似乎就不听使唤了,得费好大的力气多次打火才能着车;好不容易伺候着爱车度过了1万公里的磨合期,欲大展身手时,车子却频频发难,不是启动难,就是怠速不稳定,更可怕的是动力也明显下降了;烈日炎炎,想开空调进入清凉世界,车子却突然死火,在朋友面前大失面子……以上的尴尬片断车主是否也似曾相识呢?的确这样,从师傅接触的个案来看,就有相当一部分故障是车辆启动困难以及不明原因的死火。
杨伟运表示,劣质汽油是发生上述故障的罪魁祸首。由于汽油品质低下,导致发动机缸内的混合气体不达标,燃烧不完全,产生积炭,粘在气门周围,影响进气门与排气门的闭封性,进而压缩比降低,结果表现为车辆动力下降,更多的积炭产生,形成一种恶性循环。
陕西有位通用车主误以上述现象是车子本身有质量问题,因为他使用了高标号的97号汽油,厂家为此花重金请权威机构检测,结果发现原来是该用户使用了低劣汽油,百毫升汽油胶质指标达到22,大大超过最高限制(国家标准为5)。因此在业内有种说法,赛欧使用90号汽油要强过97号汽油。
当然并不是指90号汽油的各种指标强过97号油,而是在目前的环境下,由于利益的驱动,97号汽油的不合格率达到30%以上,而90号汽油的则大大低于这个数字为10%。很明显,相对来说添加90号汽油要保险很多。
长期在广州、深圳等大城市开车的用户应该感到庆幸,市内大部分的加油站还是信得过的。不过,人在江湖走,难免也有中招的时候,尤其是出门自驾游,在郊区以及外省油品质量就难把握了。那么,如何使爱车的“吃得卫生,拉得干净”呢?很简单,只要定期清洁爱车的“消化道”便可以了。
杨站长建议车主每3万公里对发动机的进气管道、喷油嘴、燃烧室、缸壁等部位进行“大扫除”,这就是所谓的勤快模式。具体操作方式如下:上海通用针对国内的用油情况推出了“燃油管道清洁剂”,俗称“燃油添加剂”(其实“燃油添加剂”是大家对它的一种误称,此剂只能起到清洁作用),车主只要将其加入汽油内,它就会在发动机运转过程中软化胶质,达到对进气管道等部位的清洗目的。当然,这个过程最好在车辆高速行驶时完成,因为此时发动机的工况以及排放都达到最佳状态。
在新车的前四次保养中,服务站向车主免费赠送“燃油管道清洁剂”,而之后就变成有偿服务,有些车主因此就不再选择此项目,这也是为什么有些车过了1万公里,就会出现启动困难的现象。其实只要用户继续使用“清洁剂”,就能使爱车的“消化管道”处于良性循环当中。否则以懒人模式对其置之不理,长此以往,积淀的胶质越来越硬,就不能仅靠清洁剂来清除,还得打开发动机缸盖,将发动机解体才能彻底铲除胶质,如此下来,车主一方面要花费很多金钱,另一方面发动机经过解体重新组装,其组装质量肯定没有原厂的好。
美国车给大家的印象是车体宽大、底盘扎实,把油当“水”喝。不过对于大别克,与同排量的竞争对手相比,其实油耗并不像人们的固有印象当中的那么大。而在今天油价一路看涨的情况下,车主还可以利用一些小小的技巧来控制爱车的食量。
1、检查后备箱,看看有无多余物资。很多车主喜欢买一箱矿泉水搁在后备箱,半个月下来,也喝不了几瓶水,而这些水却在白白地浪费汽油。车主如果只留下一点常用物资,轻装上阵,当然能杜绝这些不必要的浪费。
2、急加速、急刹车,红绿灯前抢位的行为都应该避免,过多的变道也会增加油耗。
3、选择合适的挡位。低挡行车太久,发动机只会一路咆哮;而高挡低速行车也极其费油。
4、定期做保养,车子在良好的工况下其燃油也达到最佳状态。
5、改装前要三思。一些性能提升的改装往往是以增加油耗为代价的,而对车身的改装,无论往车身增加设备还是加宽轮胎,都会带来更高的油耗。
注:要了解爱车是否是大胃王,车主可以自行检测。上路前,车主按下仪表盘右上方的按钮,当出现“TRIP”标志时,下面的数字就是车主的单程行驶里程,再按住此钮两至三秒,数字归零,车主便可以确定接下来的行驶里程,结合加油的记录,便可以进行百公里油耗测试。
