当前词条:奔驰slk介绍来源:网上车市网友或论坛
在同级别车型中,SLK 敞篷跑车显得格外与众不同,因为它是唯一能从硬顶轿跑车摇身一变成为敞篷 车的车款。按下一个按钮,只需22秒钟即可完成操作,也许天气还来不及变化,您已经抢先做好了准备。今天就简单的介绍下奔驰SLK级车的设计理念及性能。
奔驰SLK级车的设计理念
您知道人类的情感是如何产生的吗?比如快乐,人们通常认为是来自内心的,实际上,大脑才是真正的发源地。首先,我们会依靠视觉、听觉和触觉等感官印象组成一个完整的“图象”,然后再由中脑传递给脑部其它产生情感的区域。 下面通过新款SLK 350,让我们一起体验一次美好情感产生的全过程。首先,映入您眼帘的是SLK 350动感、紧凑、强劲的俊朗外观。新一代六缸发动机起动后,低沉宽厚的旋律令您的双耳充分体会到272马力蓄势待发的阵阵兴奋。接着,就在22秒之后,新型折叠式硬篷打开,您的皮肤将可以享受到原汁原味的敞篷跑车感觉。令人惊喜的还有平稳得不易察觉的档位变换。选装的新型七速自动变速箱7G-TRONIC可以确保发动机始终都工作在最有效的转速范围之内。在转弯的时候,灵活的转向系统和稳固的悬挂系统使驾乘乐趣更趋完美。此时此刻,相信在您脑海中那种强烈的情感震撼已经使您的心中充满了愉悦与舒适。
这种快乐源自何处,也许实在难以探究,但无论如何,新款SLK的确知道如何创造它,并且能够让快乐无穷无尽,随时伴您左右。
动力性能
梅赛德斯-奔驰为全新SLK350开发了每缸4气门的新款V6发动机,其最大功率比上一代 奔驰SLK
产品提高了约25%(200千瓦),扭矩增加了13%(350牛米)。在同排量发动机中,其动力性能名列前茅,浑厚的发动机声浪更突显出鲜明的运动特性。
新款V6发动机在转速为2400转/分钟时达到最大扭矩,且这一峰值扭矩能够在2400转至5000转的范围内持续输出,使得SLK350动力澎湃,急加速能力更为出色。SLK350从静止状态加速至100公里/小时仅需5.6秒,从60公里/小时加速至120公里/小时只需8.7秒。
这次,梅赛德斯-奔驰首次在V6发动机的进气和排气歧管侧安装了可变凸轮轴调节装置,从而使发动机的性能、扭矩和燃油经济性都得到了提高。两级进气歧管技术以及智能化热量管理系统的采用,都为这款新V6发动机增添了更多亮点。在7挡自动变速器(7G-TRONIC)的帮助下,新SLK350的燃油消耗量仅为9.9升/100公里,比装配6缸发动机和5挡自动变速器的上一代SLK降低了5%左右。
而此次在广州亮相的SLK200KOMPRESSOR装配了新一代4缸120千瓦发动机也是首次运用于全新SLK系列。这款发动机采用了独特的TWINPULSE技术,在性能、扭矩、平顺性和燃油经济性方面都有了进一步提高。TWINPULSE系统融合了多项技术,例如增压器、平衡杆、空气冷却系统、可变凸轮轴调节和4气门等技术,从而使全新SLK200KOMPRESSOR在保持同样动力表现的基础上,燃油经济性比上一代SLK提高了8%,其NEDC综合燃油消耗量仅为8.7升/100公里。同时,SLK200K也是奔驰公司抢占中国高挡跑车市场的主力。
SLK200KOMPRESSOR和SLK350的标准配置包括6挡手动变速器,该变速器换挡行程短,入位精确。4缸发动机可以选装5挡自动变速器,而新V6发动机则可以选装7挡自动变速器。另外,驾驶者可以通过方向盘上的换挡按钮进行操作,充分体现出全新SLK的运动风范。
折叠式硬篷
在同级别车型中,SLK 敞篷跑车显得格外与众不同,因为它是唯一能从硬顶轿跑车摇身一变成为敞篷 车的车款。按下一个按钮,只需22秒钟即可完成操作,也许天气还来不及变化,您已经抢先做好了准备。电子液压折叠式硬篷优雅地向后移动,然后消失在车辆的后部。由于采用了智能化设计的折叠机构,因此与前代车型相比,SLK敞篷跑车在车顶收起时提供了更为宽敞的行李空间。
当车顶升起时,有色玻璃可以帮助防止车内过热,而可加热的后挡风玻璃在较低的温度下仍可让您看清后方的情况。红外遥控车钥匙也可以用来控制折叠式硬篷的开启和关闭。
即使天气再糟糕也不会影响您的热情:短短数秒的时间,折叠式硬篷打开、收起,C柱折回,后车窗旋转消失。经过巧妙设计,所有这些部件能够紧凑地藏入后部的行李舱中,从而节省了空间并增大行李舱容量。折叠存放的车顶部件与行李由一块隔板分开。
