当前词条:赛欧喇叭来源:网上车市网友或论坛
有用户反映他前年买的赛欧车,一到冬季开车喇叭就不响,要等到车子差不多开动半小时以后才会响,送到服务中心也检查不出什么问题,现在夏天还好没有什么问题,但是还是放心不下。
实际上,造成电喇叭不响的原因无非有如下几点:
一、电瓶的电压不够。
二、电喇叭的线路可能接触不良,如:线路各个接头,喇叭继电器,方向柱的喇叭触点与方向盘接触面和保险丝等。
三、喇叭本身存在问题,如果喇叭不响,首先检查喇叭接头是否有电,脱开喇叭接头用试灯的两个试脚分别插进喇叭接头,然后打开点火开关(有的车不能打开),按喇叭按钮,看试灯是否亮。不亮,则没电,必须检查保险丝、继电器、线路、喇叭按钮以及触点等。如果试灯亮,则证明两个问题:
1、喇叭本身不行,需更换。
2、电瓶电压不够或是线路接触不良。电瓶电压不够可以用万用表或者起动发动机证实。线路接触不良可以用两条电线直接在一个良好的电瓶的正、负标给喇叭供电,如喇叭响则证明是线路接触不良,动而不响,则是喇叭不行,须更换。
