当前词条:奔驰slk200发动机来源:网上车市网友或论坛
第一代SLK200问世,其发动机运转比较粗糙,配置的是5速自动变速箱。转速加快时,发动机的声音令人难于忍受,被视为诟病。第二代SLK200采用新一代1.8升4缸机械增压发动机,虽然相对上一代产品在性能上有了不小的提升,但是依然不能满足跑车驾驶者对于提速的硬性要求。
第三代SLK其入门级SLK 200采用经过优化的排量为1.8升的4缸发动机。该发动机采用缸内直喷、两个顶置凸轮轴、可变气门控制和涡轮增压技术,其额定功率为135千瓦, 最大扭矩为270牛·米。由于采用了两个平衡轴,发动机可在整个发动机转速范围内平稳运转并具有较低的振动。同时,浑厚有力的声音设计使汽车动力极富听觉魅力。全新SLK标准配备了经过优化的增强型七速自动变速箱(7G-TRONIC PLUS)。7G-TRONIC PLUS采用新款变矩器,代表更动感的响应、更长的寿命、更低的噪音级和显著降低的燃油消耗量。此外,增强型七速自动变速箱(7G-TRONIC PLUS)的7个前进挡可使发动机始终保持非常合适的转速、极短的换挡行程和平顺的换挡,同时带来更多驾驶乐趣:汽车加速性能更好,并且能够产生更大的驱动力。不仅如此,变速箱可以跳过几个挡位,以便实现更快的加速。
