当前词条:赛欧故障来源:网上车市网友或论坛
1、赛欧故障行车时如果发现水温超过警戒线,应马上靠边停车,并关闭发动机。首先检查冷却液是否足够,如果发现不了问题就马上与维修站联系。
2、平时行车要注意仪表上每盏灯,例如发动机故障灯、ABS灯、冷却系统灯等,如果发现故障马上停车检查,不可继续驾驶。
3、除了例行保养,听从维修站师傅的建议也是好办法,因为他们可能是最了解你车况的人,他们的建议往往更有针对性。
故障解读
空调压缩机噪音大
有车主反映空调压缩机噪音有点大,专家建议车主可以自己测试压缩机空调异响,首先需要开启空调,并使怠速稳定,倾听压缩机噪音,如果压缩机工作声音不是特别刺耳,并且随着发动机转速的提高,噪音不会极剧提高,可视为压缩机无质量问题。如果压缩机噪声由于转速提高而增加,建议车主到维修站来检查。空调压缩机噪音有点大,专家猜测可能是冷媒质量或者剂量不合格,如果是剂量过多或者过少,需要先抽真空,重新加注。
发动机启动困难,怠速不稳,易熄火
发动机启动困难,怠速不稳,易熄火,可能的原因是汽油品质不良,长时间低速行驶,造成积碳严重,气缸压力下降;真空助力泵及其他真空管路泄露;排气管堵塞;曲轴链轮定位销损坏。
使用解读
防盗模块损坏
车辆不能启动,故障灯常亮或者启动车辆时,故障灯闪烁,极有可能是防盗模块或者是钥匙防盗芯片损坏,防盗模块损坏的机率较大,因为两把钥匙的防盗芯片同时损坏的可能性较小,其中一把可以启动车辆,另一把不能启动车辆,不能启动的那一把钥匙防盗芯片是坏的。如果两把钥匙都可以发动车辆,故障灯闪烁,是由于两把钥匙防盗芯片互相干扰,以及防盗系统出错信息,级别设置较高,需要重新编程。如需要编程,必需到维修服务站。
定期清洗喷油嘴
燃油系统是分组喷射,一缸、四缸分为一组,二缸、三缸分为一组,在喷射同一组的两个喷油嘴是同时工作,曲轴转动两圈,每一个喷油嘴工作两次,喷油嘴是发动机电控喷射系统执行机构中的联接部件,其功用是发动机电脑发出的喷油脉冲信号将剂量精确燃油经过雾化后喷入进气歧管。专家建议每20000公里清洗喷油嘴。
怠速不稳
怠速时发动机通过ECM调节怠速控制阀,根据阀门开度的大小来决定发动机进气量的多少,从而调节发动机的怠速的目的。在节气门关闭的情况下,怠速控制阀(IAC)通过改变旁通管道的空气流量对怠速进行适宜控制,以适应不同条件下的怠速。怠速马达共分为256步,记0--255步,0步为开度最小,阀门处于最长位置,255步开度最大,阀门处于最短位置,正常怠速为40步,如果遇怠速不稳,可导致马达卡滞,需清洗怠速马达。
特别注意
燃油表显示有误差
燃油表的问题主要表现是在油箱还有大量存油时提前报警,或者一满箱油跑了500公里了,指针还在一半的位置。
油表不准,主要是因为燃油液位传感器输出电阻值与实际油量之间是非线性关系,燃油表显示油量的最高点、最中间点、最低点这一点是最准确的。当车辆长时间行驶时,燃油表对电阻的信号的计算会有一定误差,从而使油表指示位置与油量不符。
加油不要加太满
在油站加油时,如果注满油箱,加油枪会自动停止注油,很多油站员工往往习惯再加进一点。加太多油对油箱和油位传感器会有负面影响,降低使用寿命,还会严重影响发动机的排放系统的正常工作,专家建议油不要加得太满。
