当前词条:赛欧故障来源:网上车市网友或论坛
我的赛欧空调开关打开,空调泵不工作,泵插头没电。空调开关打开指示灯亮,水温正常。检查压力发现高压管和低压管均无压力,但查不出漏气的地方,驾驶员反映上午使用还很正常,下午就这样了,到底怎么回事?
网友小新说:既然知道高低压管路都没有压力,证明什么?证明没有雪种啊,空调漏雪种难道非得漏好几天或者漏完个月才能漏完?他就不能早上能用下午漏光?没有压力空调系统当然不启动,难道你想让他启动?雪种没了,就有地方漏,你没有检查出来而已,你查不出不代表没有漏,比如低压和高压的检测加注口那里漏,你把表接上去如果在那里漏你能看出来?仔细再检查,把压力打高些,看看是否泄漏。
网友姐姐说:空调机都不转了可能是皮带松动 空调机里面的那个吸拉线圈出问题了或是那部分的控制电路有问题 要是转的话就是去看看冷疑器 蒸发器这些地方是不是有漏气。
