当前词条:赛欧变速箱来源:网上车市网友或论坛
下图中新赛欧变速箱的“放油口”平时是检查变速箱油液面高度的检查口,用专用扳手旋转一定角度就可以打开它检查油的液面高度了。师傅说,变速箱油更换就在此口插入根管,用加压泵将新油打进去,新油加进去超过1.6升,加多的油会从此口中流出。我的车换此油时,我因为不懂,也没能去看用户手册,以为加得越多越好,就让工人将2升的新油全部从变速箱顶部用纸裹个漏斗加了进去,没有从“放油口”用加压泵加。
后来,加完油打上海通用售后电话一问才发现加多了,售后说加多了散热不好,容易烧掉内部的东西。一打听,换变速箱总成贵得很,要7、8千以上,而且会换的人也不多,很多高级以下水平的修理人员都极少碰到过变速箱被烧的事情。
这下,我就担心了,于是,通过用专用扳手旋转一定角度打开它,这时,多的油液从此孔哗哗得流了出来,一直流到油的液面与放油口齐平,此时,油就会停止流了。因为,整个变速箱要保持平衡才能保证油加得到标准的1.6升,因此,为防止因为变速箱不能完全平衡而导致油加少了。所以,放得油不能够放到油完全停止流了,放得油要由开始哗哗的流到后面像一条线似的流后就停止,这样,可以尽量防止加少油而导致变速箱被烧的事发生。
因为此变速箱价格贵,维修技术要求很高,如找变速箱平衡后才能测量得准油液的高度是否合适。因此,一般的维修工人很不愿意做此液面高度的检查,就是因为怕检查不好,把握不准或因为以后因其它原因渗油、漏油导致烧箱事情发生后,被找上麻烦。我找的维修工就是这样,根本就不愿打开放油口,后被我逼得无法才看他心惊肉跳的去做,做好后,看他样子感觉他对自己的工作也不是很有信心。事后,我现开了近百里了,现在还也没有出事。不过,还是担心!
