当前词条:克莱斯勒300c刹车盘来源:网上车市网友或论坛
克莱斯勒300c打孔划线刹车盘可以提高刹车性能30%.并解决刹车发抖问题.肯定会有人问,打孔划线刹车盘为什么能提高车辆的刹车性能?下面就来解释下其中的原理。
车辆刹车减速是靠刹车片和刹车盘的相互作用产生的磨擦力实现,磨擦力越大在ABS的作用下,刹车距里越短。那么刹车盘和刹车片的优裂至关重要。问题1.刹车时盘与片之间会因制动力的大小瞬间产生不同的高温,尤其是在夏季,刹车片会在随着温度的上市升摩擦系数在降低,使刹车没有保证,问题2在遇水和油的情况下刹车片和刹车盘将不会产生摩擦力,还有盘和片之间的污物也会影响刹车效果 。这些问题是普通盘不能解决的,而用打孔划线刹车盘就迎刃而解。刹车盘上的孔和槽能有效的降低刹车产生的高温,保证了较高的摩擦系数。刹车盘上间歇的划分提高了摩擦力,打破了刹车盘周期性的抖动和鸣叫。盘和片上的污物和水.油.随时在离心力的作用下顺沟槽排除,清除。保证盘片之间的清洁。所以说用打孔划线刹车盘能提高刹车性能。
