当前词条:赛欧自动挡来源:网上车市网友或论坛
赛欧自动挡车型驾驶注意事项
自动挡汽车理论上讲在驾驶时是非常简单的,但如果操作不当同样会引发事故以及机件的损伤,正确掌握好自动挡车型的驾驶会给你的生活带来轻松和方便。
(1) 首次驾驶自动挡汽车的驾驶员会习惯性地在驾驶过程中动用左脚,实际上左脚在驾驶自动挡车型的过程中没有用处,请将它安静地放在地板上,千万不可用做制动,也不要习惯性地在驾驶过程中试图用它来踩离合器,因为自动挡车型没有离合器踏板,这样做非常危险。
(2) 自动挡汽车驾驶操作的首要观念是要摒弃D挡到底的习惯。市区行驶速度不快时,可将挡位放在2或3挡,山路则放在2或1挡,你会发现爱车似乎脱胎换骨,跑起来不但有力,而且更加轻快,且避免积碳的产生。当车速超过60 km/h以后,使用D挡行驶,不但省油,也不会有损加速性。这样会有事半功倍的良好效果。
(3) 由于安全原因,只有在换挡杆处于P或N挡时才能起动发动机。行驶中若意外将换挡杆拨至N挡,此时应立即松开油门,待发动机转速降到怠速后,再换入某一前进挡。
自动挡车型保养注意事项
(1) 当自动挡的车出现故障时,是可以用拖车拖动的,但一定要注意将驱动轮抬起后再拖动,否则极有可能造成变速器损坏。在拖车的过程中,一定要注意时速不应超过35 km/h,而且拖车的距离也最好控制在65 km/h以内。此外,禁止倒车牵引,否则会损坏变速器内部行星齿轮机构。若蓄电池电压不足,不能起动发动机时,可用跨接电缆连接另一辆车的蓄电池起动发动机。
(2) 一般自动挡车型的说明书上,都要求10万km左右换自动变速器油。这里我们建议大家最好5万km左右就换一次。尤其是在用车环境比较脏的城市、乡村,变速器油就更应该换得勤一些。传统的自动变速器保养方式是:拆自动变速器油底螺丝,放油、换油,但这样做其实最多只能换出30%的油,而70%的脏油仍残留在变速器中,新油加入后很快就被污染。换油的最好方法是采用自动变速器清洗保养设备,这种设备不仅换油彻底而且利用设备特有的流速、压力,能完全清洗自动变速器内的油泥积炭,这样既能保证把变速器油完全更新又能保证保养的质量。
(3) 车辆出厂或大修之后行驶里程在1 000~2 500 km内属于车辆的磨合期。在磨合期,车辆都需要限载、限速,并且选用优质润滑油,慢起步、慢加油、慢制动,严格控制水温,并经常检查变速器和驱动桥。自动挡车在磨合期内要注意不要猛踩油门踏板。
