当前词条:克莱斯勒300c问题来源:网上车市网友或论坛
我的克莱斯勒300c出问题了,故障灯一直亮着,都做过保养了,可还是亮的,怎么回事?
最佳答案:对于车辆故障警示灯正常情况下是不闪烁的,只是在接通点火开关后大约5秒左右熄灭。如果警告灯出现闪烁,则是代表电控系统出现了故障,其指示灯含义如下:
1. 故障报警
发动机运行时,当微机检测出控制系统出现故障时,立即输出控制信号,接通故障指示灯电路,使“检查”灯点亮。向驾驶员发出报警,通知驾驶员发动机已发生故障。故障排除,恢复正常工作时,灯才熄灭。
2.检查故障指示灯工作是否正常
在发动机尚未发动前,驾驶员将点火开关打开(ON)时,当发动机未转动且正常情况下,“检查”灯应点亮。如果灯不亮,一般说明故障指示灯电路有故障。发动机起动后(发动机转速一般高于500r/mir时),发动机工作正常情况下,“检查”灯应自动熄灭。如果灯继续亮,说明自诊断系统已检测到发动机控制系统有故障或故障指示灯电路出现异常。
3. 显示故障代码
通过一定的模式,可将内存的故障代码调出,由发动机故障指示灯以不同闪亮频率进行显示。
4. 发动机定期维修 养护提示作用
在汽车行驶规定的里程后,微机控制该灯点亮,提示发动机的某些系统或部件应进行维护或更换。
