当前词条:克莱斯勒300c故障码来源:网上车市网友或论坛
克莱斯勒300C常见故障码的维修方法:
1 发动机故障灯亮,调出故障码P0430.一般是三元包损毁,或者是在冷车时有响都是三元脱落.那只有更换.
2 发动机故障灯亮,检测仪电脑报多缸失火,或者一缸失火,就得清洗喷油嘴和换火花塞,做常规保养.
3 在高速行驶后,等红绿灯时容易熄火,清洗节气门就可以 消除故障.
4 在行驶到80---100公里/小时,踩刹车方向盘抖动现象,换掉前刹车盘就会消除此故障,但是有时的需要换掉后刹车盘.
5 车辆在行驶时有时熄火,得需要检测仪输入个新的刷新程序.就会消除故障.
6 车辆有放电现象时,就需要换WCM模块,然后做各个模块的匹配.
7 车辆的中控有时失灵,就得换WCM模块然后.做胎压的测定
8 车辆的雨刷开关在不同的档位都是一个速度.,就得换SCM模块.
9 车辆在100公里/小时时车身抖动明显,做轮胎动平衡就可以了
10 行驶在不太好的路容易把线路磨损,造成一些相联的故障,需要对线路改进。
11 空调在工作时响,换压缩机
12 ABS灯亮 ,电脑报压力传感器,换HCU模块 ,但是 需要模块做自学习。
13 变速箱进水,造成升档难,需要对加油管做密封,换油等
14 发动机故障灯亮,有时熄火,检测仪无法通信,换HID模块。
15 加油时跳枪,加油慢,需要换碳罐和清洗油箱单向阀。
16 在实际维修中,有很多故障是需要我们的维修人员拔调故障模块的插头,就可以解决故障。也就说它的线束有时会虚接。当然也有偶发的故障,消除故障码就可以。
17 在中国的国情下,加的汽油最好是高标号的,以免造成不必要的损失。
