当前词条:雪佛兰赛欧怎么样来源:网上车市网友或论坛
新赛欧搭载了雪佛兰S-TEC1.2升直列四缸16气门汽油发动机,这款发动机同时被应用在spark(乐骋)、AVEO(乐骋)、LOVA(乐风)上,属于比较成熟的机型。最大输出功率87马力(64kW)/5600rpm,最大扭矩115牛米/4400rpm,厂家公布的最高速度165公里每小时,工况油耗5.7升。
新赛欧的离合器接合点较高,同时低扭输出不是很强,所以起步时需要给一定油门用来辅助起步,如果想要发挥这台发动机的动力,不得不频繁换挡,以保持发动机能够保持在扭矩输出的峰值转速。
新赛欧起步时的表现并不抢眼,0.463g的加速度甚至不如一些小排量车型,不过在起步之后,这种现象便得到缓解,转速攀升速度很快,换入2挡后都能带来轮胎的尖叫。变速箱行程很短,令整个加速过程一气呵成,整个换挡动作只需0.2秒,最终加速成绩为11.65秒,这个成绩完全可以与市场中主流1.6升级别轿车进行PK。
刹车方面采用前盘式后鼓式刹车,加上轮胎性能一般,导致整个刹车过程中,曲线抖动较为明显,最终100km刹车到静止为44.3米,成绩较为一般,其间的最大刹车力度为1.02g,力度不够强劲,并且前倾比较明显。
