当前词条:克莱斯勒300c 保养来源:网上车市网友或论坛
最佳答案:300C需要看是多大排量的2.7/3.5/5.7,排量不同保养的价格也不同,只换机油机滤的保养价格在240-320之间,具体的可以去4s店咨询下。至于300c如何做保养的问题,我来帮你分析下,仅供参考。
300C的首次保养一般在5000公里之内,不过现在一些服务站一般建议在3000公里左右到维修站作首保,这样更有利于发动机的磨合,从而可以更好地将发动机初期磨合下来的粉末早早地放走。做为首保,汽车一定要到专业的4S店进行保养,首保是保证你新车质保的一个重要环节,因此一定要按厂家的要求去做。而300C的整车质保期和大部分车型一样,是两年或50000公里(以先到达者为准)。
而随后的保养周期一般为5000公里一次。保养更换的项目为机油、机滤,其费用4S店一般为:工费80元,机油90元一桶(其型号为:克莱斯勒专用油莫帕SAE 10W—30),机滤为45元一个,所以一次保养的费用在305元左右。
不过在一些做完首保之后的300C车上,一般都会根据维修站的推介使用一些半合成或全合成的机油来取代原厂机油,这些高性能的机油可以更好的保护发动机,减少发动机的磨损,更加有利于发动机的润滑。一般半合成的机油(5W—40)大约为两百多元,全合成机油(0W—40)的为四百多元;保养时间大约是半个小时到四十分钟之间。
还有就是300C的空气滤清器的更换周期为10000公里或15000公里。这可以根据车子走的路况好坏来进行更换。路况好的可以在15000公里时进行更换,如果经常跑的道路比较差,则要在10000公里左右时进行更换。其空气滤芯的价格大约为130元到140元之间。
再有就是克莱斯勒300C上没有汽油滤清器,这应该是它在美国市场销售由于油品质量不需要滤清器,而在进口的时候克莱斯勒并没有做出适应性调整的原因,这一点的设计有些不符合我国的燃油实际情况。不过有一点令我们庆幸的是它在燃油泵周围装了一个滤网,这样可以有效地过滤汽油杂质,也算是对于没有汽油滤清器的一点弥补吧。
300C的发动机对燃油品质有比较高的要求,因此我们在使用中要加注97号以上的高标号汽油。同时,随着夏天的临近,我们在日常保养的同时要注意清洁空调滤芯,如果空调滤芯脏的话要及时更换掉,其价格在4S店一般为240元到260元之间。
具体的保养问题就这么多了,希望对你有帮助。
