当前词条:狮跑音响来源:网上车市网友或论坛
新起亚狮跑音响改装配置如下;
前声场;神韵二分频
后声场;17c2同轴喇叭
功 放;赫兹EP2
低 音;赫兹ES200 8寸
隔 音;四门永固+尾箱隔音
低音考妙设计安装,使得车主非常满意,不占用原车任何空间。
四门隔音使用效果:
1、四门双层隔音能有效减少车门因行驶震动产生的噪音。
2、让车门更结实,减少外界噪音的传入。
3、让车门形成一个密封的音箱,对提升喇叭的中、低音的效果非常明显,声音会更干净、结实有力。
4、增加车门铁皮厚度可减少因喇叭震动引起车门共震而产生噪音。
按照车主要求,高音原位安装,保持和原车效果一样,不想作任何的改变,由于原车高音位置不是最理想的安装位置,致使声场没有理想中的宽阔,所以,我们建议车主日后有时间可以将高音安装在A柱位置,对A柱进行倒模,这样可以获得最理想的声场。
高音原位安装,不改变原车风格
后门同轴喇叭原车安装。17C2同轴喇叭安装在后门,填补后声场的空缺,对整个声场有着明显的提升。
赫兹EP2功放安装副驾驶位置,不占用空间的最佳安装位置,功放的接线,和线材的保护,都做了相对的处理,功放使用魔术贴粘贴固定,十分牢固。
低音安装;
8寸的赫兹低音安装,充分利用原车空余位置倒模安装,拆卸尾箱右饰板,在该位置倒模成低音箱体,为了减少低频的共振声,整体个尾箱部分,进行隔音止震处理。箱体的造型非常吻合原车内饰,每一个细节的部位都经过技师的细心处理。
