奔驰smart发动机的性能全面解析【图】 从技术角度分析
当前词条:奔驰smart发动机来源:网上车市网友或论坛
装备在奔驰Smart 上的发动机  三菱4A9系列发动机介绍
三菱4A9系列发动机由三菱和戴姆勒公司合作,于2004年开发,属于四缸全铝小排量汽油发动机,分为1.1升,1.3升,1.5升和1.6升四种排量的机型。最初由戴姆勒设在德国图林根的MDCPowerGmbH工厂生产(三菱拥有50%的股权),主要装备奔驰的Smart forfour、三菱的Colt和最新的第十代蓝瑟等车型。三菱4A9系列发动机属于在世界上技术比较先进的机型,性能在国内现有同排量发动机中处于领先地位。而国内现在生产的三菱4G1系列发动机,则是三菱在上世纪九十年代的产品。
三菱4A9主要技术特点如下:
  1 双顶置凸轮轴DOHC和MIVEC可变气门正时技术
  4A91所用的MIVEC技术,既可以优化气门的开启时间相位,还可以改变气门的开启行程,提高进气量,可以在一个宽广的转速区间,同时实现低油耗、低排放与高性能。该技术优于本田的VTEC和丰田的VVT-I技术,它们并不同时具备这两种功能。
  2 铝镁合金压力铸造缸体
  以三菱4G系列发动机为代表,国内广泛应用的经济型小排量发动机,都是铸铁缸体。
使用铝合金缸体,能够实现发动机轻量化,提高散热能力、加速性能和燃油经济性,但会降低成品率,增加不少制造成本。4A91应用铸铝缸体的成果是,其整机重量,甚至不到1.3排量4G发动机的80%,与奇瑞QQ所用的0.8升发动机基本相当。
3 树脂材料进气歧管与摇臂室盖、反置排气歧管
  大部分常规发动机采用的是铝制或铸铁进气歧管,排气歧管前置。而三菱4A9系列发动机则采用树脂材料进气歧管与摇臂室盖、反置排气歧管的设计,如此设计可以达到减轻重量、降低油耗、节约成本的目的。但低速工况下,可能会出现进气不足的情况,需要经过精心的设计与调教来弥补,4A9系列发动机在这点上解决的不错。
  4 正时链条传动
  绝大部分老式发动机,为了降低生产成本,都使用正时皮带,每隔几万公里,必须更换皮带和涨紧轮。正时链条,正常使用,寿命可达几十万公里,发动机直到报废,都不需要更换,仅此一项,用户全寿命周期的使用成本,就可以减少5000至10000元。
  5 电子节气门
  4G1系列发动机采用传统的拉线油门,4A9系列东冬季则是先进的电子油门,靠传感器检测油门踏板信号,ECU控制电子节气门上的直流步进电机动作,来控制发动机的进气量,实现转速的变化。电子节气门不但可以省油,还能减少有害物质排放。4A9系列发动机,可以轻松满足目前最严格的欧5排放标准。
  6 独立点火装置
  4G1发动机采用分组点火,两个点火线圈,分别控制两个汽缸。,而4A91系列发动机采用独立点火,每缸有一个独立的点火线圈。点火能量将更高,点火时间控制更精确,燃烧更彻底。
虽然拥有诸多的先进特性,但大批量投产后,4A9系列发动机的制造成本并不高,合理的设计决定了其成本与4G1系列发动机基本相当。同时,国产后的三菱4A9系列发动机排放完全符合国4排放标准,同时已经考虑的欧5排放标准的设定。4A9系列发动机的燃油经济性也非常不错,可以说做到了性能和油耗,鱼和熊掌兼得,在2008年底,美国环保局和能源部推荐的2009年度十大燃油经济性车型中,只有两款纯汽油发动机车型上榜。其中就有搭载三菱4A9系列发动机的奔驰Smart,排名第五。
而此前盛传的三菱4A9系列发动机由于高压缩比的原因只能使用97号汽油,就这个问题我专门询问了沈阳航天三菱的技术人员,据技术负责人称,国产化4A9系列发动机在研发阶段就已经考虑到国内油品质量问题,并对4A9系列发动机做了适应性调校,所以,93号汽油完全可以用在国产4A9系列发动机身上,这点消费者不用担心。
奔驰smart发动机相关推荐
