当前词条:花冠改装来源:网上车市网友或论坛
对改装本来不想说太多,看到了帖子还是多“废话“几句: 别的车改装我没接触过暂且不说,不过说道花冠的改装我想说说自己的感受:
1.改装车最好还是用手动改,毕竟在提速和拉转速上,以及弯道速度的控制上要好过自动车,但是自动车也不一定会输,要求你必须掌握左脚刹车,右脚随时补油,以及尽量在弯道缩短踩煞车的距离等等;
2. 改装的第一步就是要降,降低车身才可以获得相对的稳定性,当然鱼和熊掌不可兼得,降低的同时托底以及刮蹭的概率会大大增加,所以一定要及时察看底盘,以及尽量不要让右前方的机油底壳遭受漏油的重创;
3.改装减震尽量选择套装,所谓的搅牙避震,基本都是高低以及阻尼软硬(15,30段)调节,当然针对赛道,山路和日常的驾驶应该调节到不同的软硬程度,更好的发挥车的性能以及保护延长减震的寿命,尽量不要仅仅通过换一个单独的弹簧或者筒身来达到效果,一定会加速原厂配件的损坏速度;
4.轮胎的改装一般都是通过改宽度,以及降低扁平比,加宽轮箍尺寸来达到你所追求的感觉,当然一般都有一个改装的适度范围,通过计算外径的值,前后控制在3%左右比较适宜,跑赛道尽量加宽轮胎,或者通过四轮定位使前轮产生1-2度的倾角来制造效果,如果跑0-400,当然轮胎越小越窄,越有优势。另外就是轮胎的本身材质,原厂轮胎肯定最耐磨,但是抓地性和操控性肯定有很大的局限性,所谓好轮胎一般都是全热熔,或者半热熔,中间会有排水线,而且轮胎的花纹不会非常密,一般的街车都喜欢该类似YOKOHAMA AD07单导半热熔胎(我自己用的是195 50 15);
5. 刹车,同样如果改装一定先从刹车油管,大盘,耐高温来令片入手,如果动力没有增大许多不用考虑4活塞或者6活塞鲍鱼,一般BREMBO WILWOOD品牌非常出名,当然还有台湾的一些品牌也不错;
6.动力无非就是近气,排气,加地线,点火,火花塞,改大节气门,扩缸径,换高角度凸轮轴,重新刷电脑,加TURBO,改大增压值等等, 我自己的体会如果有条件还是直接通过换发动机以及搭配类似6速手动的密尺变速箱来实现,否则你的钱都好比在外围打转转,当然动力会有提升,效果不会很明显;
7.说到进排气,自动的车尽量不要使用集气箱,手动的尽量考虑回压尾段,否则低转扭矩丧失会比较大,当然不能把这两个环节单独孤立,该车是一个整体的环节,必须每一个环节都要配合,否则效果你肯定会不满意的;
8. 目前北京改装花冠我应该算是个吃螃蟹的人了,我听说又改改包围,简单弄一下轮胎什么的,很想和大家一起聊聊改装的经验。我今天也是看到帖子,简单大概地说点自己的感受,大家有什么见解希望多交流。
