沃尔沃s80自动变速箱的问题
当前词条:沃尔沃s80变速箱来源:网上车市网友或论坛
沃尔沃s80是2000年沃尔沃s80 2.9的,最近变速箱出了点故障,尤其是早上起来,可以发动但是无法从P挡换挡,就和卡住一样,车重启好几次也没有用,以为温度低,热了10多分钟车,有时候突然就好了,有时候就不行,中午下午一般都没有问题。请问这是因为室外温度低的原因吗,热车应该也不需要10多分钟吧,而且温度不够难道会锁变速箱吗?
网友说:沃尔沃s80自动变速箱的一般在冷车启动时换挡不会卡住的,建议你去下4S店,你那变速箱油间隔多少公里换的?如果时间太长建议先从简单的试起,更换下变速箱油,如果变速箱在6万里之内都更换过的那就跟油质的关系不大,让技术人员用电脑帮你检测下,看有变速箱哪方面的故障,卡住还有个原因就是把变速箱拆掉,里面摩擦片和档位片让技术人员帮你看下,这也会造成挂档发卡。因为我也没有看到你的车到底是什么样的情况,只能按步骤跟你说下大概需要该检查的。建议到4S店弄,外面弄过之后没多大保障。
网友说:如果您是自动的变速箱,那可能就要换了,因为这种情况很有可能是您的变速箱。里的液压装置有问题了,这种情况如果是手动档的话可以换里面的油试试,但自动挡都是密封的,估计要换了。
如果4S店给你上点油就好几天,那一定要在保修期内让他换,绝对是质量题!
沃尔沃s80变速箱相关推荐
