当前词条:蒙迪欧致胜雨刷来源:网上车市网友或论坛
蒙迪欧致胜雨刷的注意事项:建议1年更换1次雨刷片,多雨地区建议半年更换一次
在正常情况下,雨刷的寿命大约为1年,如果气候特别恶劣,比如温差大、紫外线强度高,寿命可能缩短;建议您定期检查,不要因小失大。
雨刷橡胶不仅要有足够的弹性、韧性和抗老化性能,表面还有一层石墨。正是这层石墨才使雨刷在玻璃上顺畅地滑动。石墨磨损殆尽后,雨刷会在玻璃上跳动,这时胶条就需要更换了。如果非等到胶条已经破损才更换,雨刷的钢丝或支架就会直接磨到玻璃,这样就会把前档玻璃划伤,得不偿失了。
雨刷器不可以代替擦车布清洁风挡玻璃雨刷只是在必要的时候才使用,平时不能代替擦车布清洁玻璃。另外,玻璃上附着许多沙粒,如果经常干擦,就会在玻璃上留下许多细小的划痕。
风挡清洗液可以用普通洗涤剂代替风挡清洗液的作用不只是清洁风挡玻璃,它还能保护雨刷胶条免受腐蚀。而普通的洗涤剂成分千差万别,有酸性也有碱性的,很多对橡胶有腐蚀。风挡玻璃刷不干净,肯定是雨刷器的问题。
