分享瑞麒g5DVD导航升级的技术方案
当前词条:瑞麒g5导航升级来源:网上车市网友或论坛
瑞麒g5DVD导航升级的技术方案:
1、DVD 系统升级(编号:QLSH.T.2010.6.68)的对象为 DVD 操作系统,非 导航地图数据,导航地图数据升级将另行发布,且已激活的 09 年版地图升级为 10 年版地图需收费。 2、MCU,MPEG,SHELL 和 OS 升级进度中务必保证 DVD 系统供电正常,严禁断 电。 3、三种升级过程中断电,或升级未成功,可能出现故障现象如下: MCU 升级失败:机器无法开机。 MPEG 升级失败:有声音无图像 OS 和 shell 升级失败: 导航黑屏, 或不黑屏但有界面英文提示“NO shell Program”。 4、如 MCU 升级时车型选择错误(尊贵车型和豪华车型) ,请用正确的 MCU 升级光盘再次进行升级即可。 5、导航 OS 和 shell 开始升级过程中,按 NAVI 键无法进入导航界面,需先 进入主菜单(MENU)界面,再触摸点击“导航”,方可进入。 6、SHELL 和 OS 升级开始条件: 该升级只在上电开机的时候开始,如上电时整机检查到有升级卡(里面必须 有升级程序)则马上开始升级。先上电开机,再插入升级卡,则不会进行升级。 7、SHELL 和 OS 的第一步升级过程中一般看不到特别的反应,跟导航平时启 动一样,见到“无导航程序可用”,该步结束。 部分 G5 车辆,SHELL 和 OS 的第一步升级会有反应,不过升级过程很快,无 进度条,待见到蓝底黄字提示“Update OK,Update done!”,该步升级即结束。 8、 在第二步升级时,务必进入导航界面观看升级进度,以免由于不了解进 度,在未升级完成的情况下就提前断电、拔卡,导致出现英文提示,甚至导航黑 屏等故障。 9、SHELL 和 OS 升级完成后 DVD 屏幕提示“NO shell Program”的原因: ①检查 SHELL 和 OS 升级时升级卡中的文件是否拷错,升级卡中两次拷的文 件不是“第一步升级文件”和“第二步升级文件”两个文件夹, 而是这两个文件 夹里面的文件才正确; ②第二步升级没完成,重新升一遍可恢复正常。 10、SHELL 和 OS 升级必须两步都完成后,SHELL 版本号才会有变化。 11、DVD 系统三项升级全部操作完成,并再次查看各步骤版本号后,请插回 原来的 SD 地图数据卡,盖好 SD 卡卡盖,连接紧固 DVD 主机插接线束,检查 DVD 系统各项功能是否使用正常。确认无误后请装配复原 DVD 设备。
瑞麒g5导航升级相关推荐
