当前词条:奇瑞e5发动机怎么样来源:网上车市网友或论坛
我的奇瑞E5行驶了3500公里,在行驶了3020公里时做了首保,昨天行驶时,发现了故障灯亮,就到4S店检查,用电脑检测,没有发现问题,轰了一下油门,再启动时,故障灯不亮了,4S店师傅说是加的油质量不好。昨天大约行驶了100公里左右,故障灯又亮了。今天轰油门也没用,又加满油,故障灯不亮了,请问各位师傅这是什么问题。
专家说:出现这个故障一般都是因为空燃比传感器,就是俗称的氧传感器感应问题。因为现在发动机都是闭环燃烧系统的,并且为了达到国4排放标准。当我们的因为油品等问题出现燃烧不良的时候安装在排气管的空燃比传感器就会发出警告,同时汽车电脑控制喷油嘴少喷油。以减少污染尾气排放的目的。偶尔出现点亮后关闭钥匙重新启动熄灭的话可以不必理会。如果经常出现并且排除汽油原因的话可能就是空燃比传感器灵敏度过高造成误报警。可到4S店更换排除。当出现这个故障的时候会因为喷油量减少而造成动力下降,所以需要更大的油门开度维持动力。对油耗有微增加。
汽车维修专家团队手打,希望务必采纳。谢谢
