帝豪ec7天窗的妙用与保养
当前词条:帝豪ec7天窗来源:网上车市网友或论坛
汽车天窗是利用负压换气的原理,能依靠汽车在行驶时气流在车顶快速流动形成车内的负压,迅速将车内污浊的空气抽出。利用好这一原理,还能在夏季迅速为车内降温,减少空调的压力。除此之外,建议各位车主:不能忽略天窗的保养,如出了问题天窗打不开、出现渗水或出现异音时,那无疑是给自己添麻烦了。
汽车天窗也有妙用
汽车天窗只要学会善用,能为爱车带来很多方便。
首先,我们可以用天窗的换气原理来加快车内空气流通速度,换来更新鲜的空气。多一个“窗”,就犹如多了一个通风口,在车内人数较多的情况下,不妨拉开天窗,可以迅速改善车厢内的空气状况。当你在行驶中打开天窗换气,你会发现实际上不会有什么尘土卷入车内,而且噪音很小。
其次,可以善用天窗在雨季迅速除雾。在夏秋等雨水较多、温差较大的季节,如果行车过程中车窗紧闭,会造成车内外温差,前挡风玻璃和侧窗都容易形成雾气。这个时候,你只要打开天窗加快车内空气对流,便可快捷消除前风挡的雾气。
再其次,夏季快速去除热气。当爱车在太阳底下暴晒了一段时间后,车内的空气不仅闷热,而且温度也会高达50℃~60℃。这个时候如果打开空调散热降温,效果是很慢的,而且会增加汽车空调的负荷。这个时候,只要拉开汽车天窗,利用汽车行驶中形成的负压抽出燥热的空气就可以迅速降温。这种小办法,不仅速度快,而且降低了空调的能耗。
天窗在下雨天为何会渗水?
“为什么我的天窗下雨天会渗水?”有些车主在爱车使用一段时间后,发现汽车天窗即使关闭得很紧,但下雨天还会渗水,不知原因何在。
这是由于忽略对天窗的保养,密封圈老化的原因所致。要知道,任何一个东西,长时间不用就容易出现问题。自己动手对天窗进行保养最基本的方法很简单:可以将天窗完全打开,先用干净的软布擦拭滑轨上的灰尘;再用不易吸附灰尘的润滑剂,对天窗的滑轨部分和传动管道进行润滑即可。
除此之外,日常要特别注意天窗密封圈的防尘工作。在春秋两季,可以隔一个季度用湿海绵清洁一次密封圈。车辆在长久停放前,要用滑石粉彻底清洁一次天窗,以避免时间过长造成胶条在空气中发生化学变化而自然老化。在平时洗车时,要顺便检查一下天窗的胶条及凹槽内有无沙尘、树叶或小树枝等脏东西。使用高压水枪洗车时,不要将水直接对准天窗周围的密封圈喷,否则容易造成密封圈在高压水柱的喷压下变形,日子久了车内会容易进水。
天窗需不需要贴膜?
有的车主说,平时想拉开天窗的遮板,让车内空间视野明亮点,但是又怕紫外线和太晒。那么给天窗也贴膜行不行?买车时送的膜能不能要求经销商把天窗也算上?
天窗一般无需贴膜,大多数天窗的玻璃已有较好的隔热作用。如果天窗使用率较低,天窗的遮挡板已经能够阻挡阳光。此外一般来说,只要没有约定,美容店和4S店都默认只会贴四门车窗、前后风窗,天窗肯定是需要加钱另外算的,因为膜的价位不一样。如果是购车送的贴膜,一般也不会包含天窗贴膜,一般都需要另外加钱。
最简单的养护方法是:  1、将天窗完全打开;  2、用干净软布轻擦天窗滑轨上的灰尘;  3、选择不易吸附灰尘的润滑剂;  4、对天窗活动部分和传动管道进行润滑;  5、将天窗完全打开、关闭几次,再用软布擦掉多余的润滑剂,以免污染车内饰品。
帝豪ec7天窗相关推荐
