当前词条:科鲁兹音响来源:网上车市网友或论坛
如何改装科鲁兹音响?
第一步是拆下内门板,这个步骤还是比较简单的。把门上的螺丝全都拧下就可以把内门板摘下来了。看着爱车被“肢解”,不免有些紧张。拆开内门板后就可以卸掉原车喇叭了,接下来用接线端子重新连接线路准备安装新喇叭。 与普通改装店里使用绝缘胶带相比,塑料材质的接线端子可以更有效的保护电路。为防止在汽车开动时与车门内其它物体发生碰撞,还会在接线端子外面缠上减震海绵。只是想不明白既然换装喇叭可以做得与原车喇叭尺寸完全相同,线路接口为什么不也做成相同的呢?那样就不需断开电路,直接拔下原车喇叭再插上新喇叭就可以了。不过在目前所有汽车音响的改装方式中,使用接线端子仍然是保护线路的最好方式。 右前门已经开始安装新喇叭,新喇叭与原车的安装位置完全匹配。新旧喇叭对比,外形尺寸完全一致,只是新的功率更大,而且含有高音头。 前门喇叭的安装非常顺利,不到半小时两个前门喇叭的换装工作已经完成了。与此同时,后备箱上的内饰板被拆掉,准备换装后面两个喇叭。这里拆着比较麻烦,要把后排坐椅和高位刹车灯都拆掉才能取下那两个喇叭。 更换后装备箱喇叭时有点紧张,亲眼看着爱车被“肢解”。但是,当看到换装喇叭严丝合缝的安在原来的位置上时心里踏实了很多。由于拆装内饰比较麻烦,所以安装后面的喇叭耗时稍长一些。
