当前词条:晶锐首保来源:网上车市网友或论坛
俺家的小晶跑了3个月了,还不到6000KM,平时就上下班,没出磨合期也没敢上高速,所以用的省,听人家说,新车3月就应该保养,可看晶锐的首保是7500KM,问了下4S说可以做,所以就去了。
首保比较简单,只换了机油和机滤,免费做,问了下,平时小保养就是更换机油机滤等,加材料、工时费差不多在280元左右,大保养根据车况而定,更换三滤的费用在467元左右。
关于小晶的油耗,我新手开新车,说实话没太搞明白,感觉第一个月最费,在7-9之间,后来就好些了,搞不懂是为什么,现在差不多是6-8,比较满意。
另外跟保养的师傅套套磁,请教了一些小经验,跟诸位童鞋分享一下。
1、在北方开车,环境气候路况不好,比如堵车、频繁的起步超车、冬季气温较低、夏季环境温度在32摄氏度以上等等,要注意机油的等级指数,在冬季和夏季时尽量使用SL级别以上的机油。
2、在过磨合期后可多跑跑高速,可以预防积炭,如果有提速慢、急加油回火、启动困难等现象,这说明气门有可能已经积碳了,要及时检测。
3、胎压也很重要,由于热胀冷缩,夏天胎压要低一些,到了秋冬就要及时补充胎压,另外也要经常检查轮胎,防止漏气扎胎。
4、秋天蓄电池的电极接线处是最容易出问题的地方,检查时如果发现电极接线处有绿色氧化物,一定要用开水冲掉,这些绿色氧化物会引起发电机电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时还会引起电瓶报废,或者启动不了车。
5、平时要多注意制动液是否够量,品质是否变差,需要时应及时添注或更换,制动液两年必须更换一次,要经常检查制动有无变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度是否有变化,必要时清理整个制动系统的管路部分。
