分享赛欧常见故障和解决办法
当前词条:赛欧故障来源:网上车市网友或论坛
给大家分享下赛欧常见故障和解决办法,希望对车友们有帮助。
赛欧的驾驶技巧
1:慢给油门,高转速换档
2:宁可绕行,减少堵车路况
3:避免怠速停车
4:减少紧急刹车,不要空挡滑行
赛欧的使用特点:
1:空调开启开关为拔出式,开关位于中控面板空调控制旋钮处,向外拔出,即空调开始工作。
2:倒档。很多人找不到倒车档,其倒档装备倒档锁。即档杆头下部有一隐蔽提升锁环,将起提起,才可挂入倒档
3:车内照明灯。只要将四个车门,任何一个打开,照明灯即亮。左侧大灯开关向外拔出,也可以在关着车门的状态下打开车内照明灯
4:自动关闭的天窗,在配备天窗的赛欧上,当你忘记关闭天窗而熄火离开车后,天窗会自动关闭
5:前门电动门窗为一触式升降,并且参照使用手册,可以自行更改此设置 6:车门防盗锁(SL型号除外),不用遥控器锁车,将车钥匙插出车门,锁止90度,拔出钥匙,即使砸开车窗,也无法打开车门,用遥控器也无法打开车门。只能用钥匙从锁车时的那个门打开门锁。
7:发动机芯片防盗。赛欧是最早在家用轿车上配备此装置的,点火着车必须用带有芯片的原车钥匙。如钥匙丢失后,需要到特约服务站进行新的密码匹配更换新钥匙。
  1。暖水阀问题:
现象:车主如果不仔细观察水温表,可能导致防冻液漏光,或开锅,
解决办法:老版上海产的赛欧必须更换,目前据证实8月以后的山东版SAIL已经是新版暖水阀,无需更换。
此问题属于严重的设计缺陷,如果车主不能及时察觉,或发觉后处理不当,将导致发动机出现由于过热引起的重大故障。凡是老版暖水阀赛欧用户不要存在侥幸心理,必须去别克维修中心更换此件。
2。以某一特定时速行车时车内有“嗒嗒“共振:
现象:同题
解决办法:此问题由于在排气管和座舱简的长条金属隔热板共振导致,到4S或有升降机的地方,升起车体,紧固或校正此隔热板即可。
3。燃油泵啸叫
现象:启动后,耳边有弱高频啸叫音。
解决办法:与维修中心协商更换燃油泵,有条件者可选择opel原厂产品(可根除)
预防:因为此泵系油冷,及时加油,尽量避免燃油用的太尽。
4。新车制动啸叫
现象:中低速带刹车会有“吱吱“叫声。
解决办法:使用刹车蹄清洗用品,或寻一空旷路段狠采几脚刹车。
5。缸内或火花塞积碳
现象:怠速抖动,启车加速无力。
解决办法:使用CALTEX POWERCLEAN添加剂兑入燃油后,上高速行驶,或不加添加剂直接上高速,让发动机转速超过3000转保持在3000-4000之间,行驶1-2小时,问题自然消失。
6。雨刷器问题
现象:刮不干净,噪音颇大。
解决办法:更换BOSCH 408/BOSCH 18S雨刷
7。助力油壶底部渗漏
现象:如题,普遍率较高
解决办法:去维修中心拧紧油壶底部的软管卡接件或更换此卡件,并使用专用胶密封。
8。4轮动平衡
现象:高速时在80-100km/h时速,方向盘抖动。(此现象非铝合金轮毂的赛欧居多,新车也不例外!!)
解决办法:做4轮动平衡
赛欧故障相关推荐
