当前词条:锋范轮胎来源:网上车市网友或论坛
广州本田锋范刚刚上市不久,对于不少家用车用户来说属于重点关注的新车。前段时间我们推出了这款车的原创试驾,相信不少朋友也从里面了解到了一些信息。而这一次,我们拿到了锋范1.5手动精英型并做了全面测试,本篇就从静态体验开始吧。
在锋范的身上,你可以看到很多犀利的线条,本田的新一代车型,从八代雅阁就已经开始改走锐利边锋的个性路线。很多人觉得锋范很像思域,确实,从外观的轮廓上看有几分相似,但是很明显锋范视觉上要更有现代感或者说更具概念化的风格。
这种设计理念与目前多数家用车正在流行的中庸圆润背道而驰,迎合的是思想更解放个性更张扬的新一代青年人。
先从前脸说起,三道折线垒在一起,刻画出了一种有些凶狠而霸道的面部表情,基本上可以达到令人过目不忘的效果。而上下两道边线各向左右延长,与大灯边缘交汇,而形成了一个整体。而两道发动机舱盖上的线条从上至下,切向上格栅的中部,并与三道折线中间的凸面相交,立体感十足。四角尖尖的狭长头灯眼神很冷酷,在黑灯罩的衬托下,整个前脸更是有一种未来感。
而从保险杠两端延伸而出的线条到了中间向下蜿蜒,而成为一个不大的U形嘴,而雾灯则镶嵌在保险杠下端两侧切进去的长条框内。尤其是在光影交错之下,更使人看到了棱角与切割的效果。
尾部线条同样以棱角为主,并且也比较复杂。而这个设计风格让锋范的形像也比名字相契合,锋芒毕露。但是,过多的线条使用,也难免造成一种杂乱的印象,如果是喜欢简约风格的朋友,可能不大能接受锋范的样子。
又是一条从前贯穿整个车身一直延长到尾部的腰线,最近大概是流行这种设计。大气流畅的车身设计和加长后的尺寸,视觉上确实显得比一般小型车要更大气,如果是1.8升车型的16寸轮毂会更有冲击力。
但是跟一般的小型车,即使是跟同门师弟飞度相比,锋范依然是一款设计出色的车型,整体给人感觉既大方又充满个性。而三厢的造型也符合家庭用户的需求。
由于定位上的不同,锋范的内饰和飞度有本质上的不同。方向盘的样式完全相同,银黑双色搭配的中控面板很抢眼,造型相对非常规矩方正,没有像飞度一样使用那些弧形线条,走的不是可爱路线。当然,这样的思路相对来说是准确的,毕竟选择三厢车的用户即使年轻骨子里也还是更倾向于实用性,而不是单纯的可爱。
中控面板上的按键与旋钮都是黑色与银色,而且设计成交错排列的风格,比如两个黑色旋钮中间就是一个银色旋钮。对于这个思路不置可否,因为有人觉得不错有人认为过于杂乱,比如我的同事和我。
想找到CD碟仓口是一件难事。如果不是有人提醒,还真的不容易找到锋范的CD机,这个设计使中控面板看上去要更简洁整齐,但行驶中不建议操作。
面板上没有1-6数字快捷键,因此预存电台频段的操作方法有点复杂。首先通过旋钮左右的两个按键选好自己喜欢的频段,然后按下旋钮中间的“VOL PUSH SELECT”按钮保持3秒钟听到提示音后就表示电台已被预存,当想收听预存电台时,可以通过旋钮上下的两个按钮依次挑选,也可以先按一下“VOL PUSH SELECT”键,再用旋钮转动选台,一共可以预存30个电台,达一般车型的5倍,只是操作方式有点繁琐,可以算有利有弊吧。
仪表盘盘面还是本田的拉丝材质,很有质感,表盘的样式既简单又有特点,橙红色的刻度带点水晶效果,点亮后气氛更佳。只不过,中控面板上的小屏幕颜色不知是不是刻意与仪表盘相搭配,类似草莓红的颜色不是太主流。仪表盘最右侧是燃油表,表盘只利用了右半边,还不如把左半边加上水温表。
中控台的全部使用的是塑料材质,并且材质的运用不如飞度吸引人,视觉与手感都只能说是非常普通,无法给我留下什么好感。我忍不住在想,很善于以细节打动人心的本田,这一次是怎么了?还记得刚看到新飞度的中控台时给人留下的惊奇感觉,虽然也不是什么很高档的材质,但是细腻而有光泽,有非常与众不同的质感,摸上去手感也是非常棒。锋范的车内都没有找到这些感觉,也许是刻意与飞度的精巧区别开来,更注重成熟一点的效果。
“奶茶”色的内饰是完全的家用风格,虽然不够鲜亮,但是足够耐脏。之所以说成是这个颜色,是因为我在喝“呦呦奶茶”的时候发现,即使洒一点在上面也根本看不出来。同时发现,挡把头相对比较小,跟“呦呦奶茶”的瓶盖大小相近,握感不够饱满,女孩的纤纤玉手可能比较匹配。
车门内板只有扶手处包了织物,织物的材质还是比较厚实的,只是面积小了点。所以,其他位置上所能触及到的,也都是冷冰冰硬邦邦的塑料。想到锋范的定价,多少有点失望。
如果论储物,飞度可以拿100分,锋范只能算60分。同一家出来的孩子,差距还是挺大的。锋范的储物设计很平常,没有惊喜和别出心裁,非常普通。
比如中控台左下端的小储物盒,做工不错,打开时的手感比较细致,不像有的车型打开时明显能感觉到模具的粗糙造成的生涩感觉。
前排车门板上有很实用的储物槽,并且也可以单独放饮料瓶,不用担心,很稳当。而排挡座前面的两个杯架,可以分别放饮料瓶和移动烟灰缸,视个人所需而定。并且高度上不受什么限制,至少像普通饮料瓶都能放得下,不至于只能搁得下罐装饮料。
杯架后面是个可以打开的储物格,里面有AUX和USB的接口,而且USB是连在延长线上面的,这一点做得很细心,如果没有线的话,这个位置的USB接口基本上就是形同虚设,因为太靠内,找到插口再插上U盘是很费劲的一个事。而这个盖子盖上之后,上面还能放点儿东西,不过一般来说两者只能取其一,如果你在那儿接了音频,就不可能在这上面放东西了。
后排有一个杯座,是从排挡座延伸过去的,设计合理,水瓶放进去还是比较稳当的,实用性完全没有问题。问题是,后车门板上没有任何储物功能,这一点也与飞度不同。所以,坐在后排的乘客唯一能使用的储物只能是这一个杯座了,其他任何物品都只能放在前排座椅靠背上的储物袋内。
手套箱没有额外的功能赠送,也就是说除了能放稍大点的物件以外,没有其他功能,比如照明,比如空调出风口,这些都没有。
后排座椅可以按比例放倒,靠背放平后空间变得更加灵活,对于三厢车来说虽然不如两厢车能形成统一的载物空间,但在拉载一些比较长形的物品时还是用得到的。最关键的是,车身较长的锋范提供了一个超大容积的后备厢空间,高达506升,跟中型车处于同一水平。
说到空间,就不能不说一说锋范的车型定位。厂家给这款车的定位是紧凑型车,而4400的长度基本上是介于紧凑型和小型车之间,尽管它的轴距已经达到了2550mm,基本上逼近了不少紧
4400*1695*1470的长宽高,加2550mm的轴距,所以锋范有了相当出色的腿部空间,一点不比多数紧凑型车逊色。但是由于车身高度较低,所以头部空间就不是很理想。
前排驾驶位的座椅可以六向调节,调节用的拉手位置适当,关门时调整也不存在有夹手的现象。整体驾姿偏高(指调至最低状态),虽然视野挺好,但是前排头部空间就显得有些局促。看图上身高178cm的编辑头部余量并不算大,如果换成185cm的男性,有可能就会蹭头皮了,好在是我们中国的男性身高超过185cm不算太多。
尽管在后排的头顶处设计了个凹进去的圆窝,但是锋范的后排头部空间仍然只能说是一般,这个设计在飞度上面就有过体验,一定程度上改善了后排头部空间。
在见到锋范之前,我认为这是一款定位有些尴尬的车型,上下两难。见到实车之后,这种观点依然没有改变。从车型本身来看,锋范有自己的优势,最起码跟小型车相比,乘坐空间很大又有一个超大而实用的后备厢,虽然内部缺乏亮点,但整体素质均衡,没有特别明显的不足之处,实用性也完全符合多数家用车的需求。最大的缺点就是定价偏高,这也是锋范最难逾越的一道门槛,如果未来能在市场终端有足够优惠,或许销量也就能够露点“锋芒”出来。
在试驾会时,1.5L自动挡的锋范给我的印象是动力够用,但变速箱反应并不机灵,这多多少少也限制了发动机的最佳发挥,然而,短暂的手挡车型接触后,我对锋范的感觉有了明显的改变,就是那么几分钟的时间已经让我对锋范的手挡车型充满期待!那么接下来,我就带您从驾驶的每个细节中体会这款车的魅力,在这之前,你只需要做的是放下对日系车的偏见,同时建立起对家用车驾驶习惯的正确理解。
在试驾部分开始,我还是想聊聊锋范的踏板,或许说这些大家觉得无聊,但考虑到很多朋友没有接触过这款车,并且针对城市拥堵路况和驾驶习惯,锋范的踏板也算比较有特点的,所以我认为还是有必要简单的说两句。
就目前北京的路况来看,堵车的情况会经常碰到,这样一来,手动挡车型对双脚的要求就很高了,既然大环境已经是无法改变的事实,那么,车辆拥有一副轻盈的踏板就尤为重要了,应该说,锋范还是很准确的抓住了这个用户体验!
该车的离合器与油门踏板都设计的很轻,由其是前者,基本上就是用不了多大力气便能完成操作,就连公司的女同事也在使用后给出了很好的评价。油门踏板和刹车应该说也都在一定程度做到了轻松的驾驶风格,面对拥堵,这的确让人省去了不必要的疲劳。
有了这么“好踩”的离合器,锋范的5速手动变速器当然也不能脱离“轻松”二字!变速器的挡位很清晰,入挡感觉也挺顺滑,并且还会伴随吸入感。由其是1-2挡和4-5挡的变化过程中,痛快的感觉还是在同级车中非常突出的。
变速器的横向间距不大,即使是偏激烈的换挡动作,你也依然会迅速找到相应挡位,在试驾的几天中,我曾尝试用最小的动作进行操作,基本上,从2、4挡位升挡时,手腕只需在提的时候轻轻扭动一下即可完成升挡动作,感觉非常好使!对此,我也给予它极高的评价!
不过对我来说(或许可以扩大到男性用户),锋范的这款变速器手感会还是有一点点不自然!在前文的体验部分中我们曾经说过,它的“挡杆头”实在太小,女性使用或许还好,但换做手大些的男性用户,那种“握”的感觉已经在不知不觉中变成了“攥”,手感的饱满程度明显不够!我想如果本人是车主的话,买车后的第一件事就是去汽配城挑一个“球型”更大的挡杆头。
可以肯定的是,在驾驶的舒适性的方面,锋范对自己的要求还是很高的,基本上,驾驶者能够触及到的地方都能体验到一种简单的舒服与轻松!
低速下的方向盘转向力度很轻,原地打轮一只手就能搞定,这里特别指的是女性驾驶者,而一旦进入加速阶段,大概30km/h左右,方向盘会立刻减少助力的系数,使其变得沉稳,过程中变化还是稍稍缺乏些线性。
由于锋范也采用了和新飞度一样的方向盘,即本田最新样式的设计,因此在手感方面还是相当不错的,对于这个设计我已经多次夸奖过了,它不仅样式美观,拇指握的位置和方向盘的饱满感都挺到位!编辑本人还是比较喜欢!
行驶中,锋范的悬挂表现有些敏感,由其在中高速阶段,扭力梁式半独立后悬架会非常直接的反馈路感,尤其在通过减速提示线时,你明显会感觉后部清晰的“弹跳”,其实这也是目前很多日系车的风格,直线时,紧绷的弹簧会时刻提示你路面的情况,给你十分有路感且动感的印象,而一旦遇到转弯,避震筒偏小的阻尼又将会因为重力的缘故被明显压缩,出现较大的侧倾。
不同的是,由于锋范采用了半独立后悬架,因此有些时候路感的反映会更夸张些,比如通过减速带时,夸张声音与“弹跳”动作会让你有些心疼,另外,车内的舒适环境也顿时会受到了影响。
绕装时可以清晰看到,车速不用很快,车身就会出现明显的侧倾,此时,175mm轮胎离极限还有一定的距离。其实,锋范的地盘还是比较扎实的,但并不属于很硬的那种,即使前轮已经开始响胎,尾部似乎也不愿意有多余的跟随,有种拧着身子找平衡的感觉。然而,这并不代表它的极限会很高,只能说,尾部的踏实程度做得比较到位,但多少也缺乏一定的驾驶乐趣,换句话说,支撑性不够的悬挂会阻碍你继续探究的信心。
锋范1.5搭载了和新飞度相同的1.5L i-VTEC发动机(120马力),参数上,最大功率86kW/6600rpm;最大扭矩145N·m/4800rpm,相比老思迪的同排量发动机来说提高了7kW和2N·m,再配合非常好使的5速手动变速器后,这台发动机也表现出了上佳的能力……
从起步初期开始就很干净利落,安静和轻盈的状态还是说明了两者之间的良好匹配。随着转速升高从1500rpm-2500rpm,脚下的力度便可以稍微释放,因为轻轻“带上”的油门已经能够让车辆保持均匀的加速了……
这种感觉确实挺好的,记得之前接触伊兰特悦动和NFC领翔时,它们也是会在起步的那一刻显得非常轻盈,好开!稍微大点的油门都会让车抬头,低扭方面做得很到位!这一点和锋范很有一拼,然而,后者两款车都存在中高转速动力稍显匮乏的现象,一旦进入3000rpm后,便会有种些声音表现“好于”动力表现的意思。
而此次试驾的锋范1.5在这个转速区间保持的要比想象中强一些,基本上,从起步到4000rpm之间,加速都保持得很线性,丝毫不会有底气不足,相反,你会觉得这台1.5L发动机带动1200kg多的自重实在太轻松了,而且发动机噪音也控制的很好,基本在3000rpm之前它都是很安静的,这一点,又该值得夸耀。
对于日常驾驶方面,我认为锋范是称职的!由其是面对大量的拥堵和起步问题时,它的轻松驾驶风格还是相当出色的!在它的同级对手面前也是有说服力的!即便是女性驾驶,即便你力量再小,玩转这样一款小车也会非常轻松!难道这还不够么?
在锋范测试前,我们有必要提及一下该车的轮胎,1.5车型配备的175mm轮胎看上去的确窄了点,即使是1.8L的185 55 R16也并不算大。一般情况下,16寸的轮毂都需要配195或205宽度的轮胎,这样说来,它的型号还是个“怪胎”。窄胎的设计无非就是考虑燃油性,另外,在一定程度上,对加速性能也会有点帮助。
由于轮胎的宽度过窄,因此,抓地力受到很大影像,一般的2000转起步都会让轮胎“挠”个不停,但这个转速还不足以让这台发动机充分爆发;而在3500转时似乎才是一个较好的开始,从起步的瞬间,轮胎的打滑就比较夸张,甚至这样的动作在几米内一直未停止,这很容易给人动力很猛的感觉!
或许窄轮胎省去的多余阻力会给加速带来方便,但事情总有两面性,也正是轮胎的原因,大大影像了刹车成绩!
全力刹车时,尽管ABS介入十分迅速,但车辆似乎在一个湿滑的路面上进行制动,失去了4条轮胎有力的抓地力后,车辆在停的过程中也有些费劲,由其在60-0公里/小时的刹车上已经比同类车型长斤2米左右,而临近停住时似乎仍旧不坚决!最终,锋范的刹车成绩达到了45.9米,这还是其中最好的一组。对此,我们给予差评!
我们认为这主要来自于轮胎问题,175mm的轮胎实在有些不合适,尽管它已经为经济性与加速能力作出了贡献,但是在安全性的课题面前,这些就应该就不那么重要了!或许有些开车习惯好的朋友对性能看的并不重,怎么省钱就怎么好,这一点我是不同意的,不怕一万就怕万一,如果我是锋范的车主,这首要大事就是要为它更换四条更标准的轮胎,宽度至少在195以上,这样也达到了一种相对的平衡。
为此,编辑曾经咨询了广州本田4S店的相关人员,想了解下1.5L锋范能否选装1.8L款上的185轮胎与轮毂,但很可惜的是,我们得到的答案是目前还没有这项业务!就此,准车主们也多出了一个难题!4S店不给换合适点的轮胎,那就只能私下改装,但验车又将有麻烦,到底怎么办好呢?在这里,我也建议厂家能够考虑到更多用户的需求,是在1.5L车型的轮胎规格上做不同的定制还是增加可选项目,这将是锋范今后的一个问题。
对于噪音测试项目,这多多少少又要和轮胎扯上点关系,如果是宽胎的话,橡胶与地面的摩擦力会较大,路噪上升,相反,也就是窄轮胎的优势了……
在一段无车的高速公路上,我们对锋范1.5MT的实测噪音测试为:60km/h:63.9分贝;80km/h:66.4分贝;120km/h:70.7分贝;怠速为45.8分贝,从数据上看,成绩还是非常不错的!这除了有轮胎的“优势”外,i-VTEC发动机本身的素质也十分重要,对于该测试,我们给予锋范表扬!
油耗测试:我们的测试方法是目前最常使用同时也比较准确的方法,即一次性加满油至瓶口,车辆单程里程清零后开始进行正常的驾驶,行驶超过100公里后,再次把油加满至瓶口(同样位置),这样就能准确的得出这段距离内的综合油耗,该测试实现起来最简单、数据也最公证!
在油耗测试阶段,我们采用了标准的驾驶模式,2000rpm左右换挡,避免激烈驾驶,但需要超车时也不会保守,另外,短时间的怠速以及轻量的负载也是有的,过程中,我们经历了高速、环路和下班的严重拥堵,总行驶里程140.4公里,消耗油耗9.59升,最终平均油耗为6.8L/100km,对于一款1.5车型(并且还未出磨合期)来说还是比较满意的!
在这期间,编辑也找到了一种非常适合锋范的驾驶方式——轻轻带上油门,不用太发力,让瞬时油耗表基本保持在7L油左右,别看没有什么加速力度,但慢慢悠起来的感觉也是不错的,并且还不至于让后车催。
我们给予的各级别车型的合理油耗参考值(非硬性指标)
纯经济的微型车:不高于7升/百公里
小型车/混合动力:不高于8升/百公里
紧凑型/轻型SUV:不高于10升/百公里
中型车/中型SUV:不高于12升/百公里
其他车型:不高于15升/百公里
<注1:纯硬派越野车、大型SUV、性能跑车、超级跑车,本站不对其进行油耗测试>
<注2:我们的各级别合理油耗参考值,是以该级别大部分车型为参考。个别非主流车型因尺寸或排量跨级,从而出现大幅度影响油耗成绩的现象,我们另当别论>
仅从驾驶角度看,我认为锋范是款很好开的车!轻快、经济,同时也绝不缺乏动力,但诸多优点的背后却都是基于它175mm的轮胎,这一点不得不佩服厂家的谋略,表面功夫(15寸铝合金轮毂与车身融合协调)与一般日常的使用效果巧妙的相结合;可是这个因素的副作用又是什么呢?我想厂家不会不知道,面对刹车的敏感问题,轮胎或许是一个最大的硬伤,为此,找到一个平衡点才是最重要的,我依然认为配置上多一个选装是最简单的解决办法,能提高多少还是个未知数,但至少是会有好转!
在目前的三厢小型车行列中,能和锋范叫板的其实并不多,这完全是从综合角度来看。由于该车上市时间较晚,新鲜劲的诱惑便成为首要卖点;其次,配置与实用性方面比较突出,有些设计与功能性均是目前的潮流理念;同类车型中可调节的后排座椅角度也是它专属的特点;另外,它还具备起步1.5L的动力战线……
好的地方需要我们的肯定!而不足的地方也需要锋范清楚,面对“性价比”我们该如何对比?又该等多久才能磨练出自己的耐心呢?我想这也是近期广州本田该思考的问题,要知道,就在几天前,新思域出炉了——全系1.8车型上市价最低只在12万多,同样的设计理念,同样的发动机,但却级别更高,或许“性价比”就是这样比出来的。
