当前词条:赛欧故障来源:网上车市网友或论坛
赛欧车换挡杆S干Р或N位时,发动机和变速器的结合部位发出明显的"咔嚓咔嚓"声。车辆静止,换挡杆置于Р或N以外的挡位时,异响消失。车辆行驶时,在驾驶室内能听到机舱内发出"咔嚓咔嚓"声。升起车辆,在车下用耳朵听,变矩器部位发出很大的金属碰撞出的"咔嚓咔嚓"声,用听诊器听,在变速器后部端盖处有明显的金属碰撞声,变速器中部(中壳)有较轻的金属碰撞声,变矩器壳处声音最小。
在此之前,我们曾接到过其他修理厂打电话咨询,说某赛欧车自动变速器出现与此相同的异响故障,该修理厂解体自动变速器后,没有发现问题,装复后异响没有消失,还出现了挂挡冲击的新故障。当时该修理厂有一更换下来的旧变速器,与车主商量将旧变速器上的可用部件装车试验,看到底是哪个部件出现了问题,但车主不同意,将车开走。第二天,车主打电话说故障自己好了。
我们想找到这一通病的病因,况且此车异响声音很大,根本无法正常行驶,估计解体后应该能找到问题,于是和车主商定好解体检修变速器。拆下自动变速器后,在自动变速器测试机上测试,没有出现异响,考虑到测试机上的状态与车上不完全相同,干是将变速器解体。
解体后仔细检查自动变速器内各部件,没有一点机械磨损和金属磕碰的痕迹,检查发动机飞轮,也没有变形或裂纹等损坏。没有找到损坏部件,经商量,确定如下修理方案:更换翻新变矩器(周转件);更换自动变速器修理包(包括各密封件);清洗控制阀体;更换新自动变速器油和滤清器。按照以上方案修复后,在试验台上测试,还是没有异响;装车后试车,感觉异响比没倏前更大了。
