当前词条:奥迪a4怎么样来源:网上车市网友或论坛
奥迪A4的前部空间还算比较宽敞。但这也仅仅是相对于后排而言,因为它的后排空间,真的是太“紧凑”了。 坐进新A4的前排,空间只能说一般,无论是纵向、横向还是头部,几乎都是刚好“装下”,没有多少富余。也许是编辑的身材比较粗壮,不过身宽体胖的人驾驶新A4,可能会有几分委屈。
但前排已经算是新A4上最宽敞的空间了,当你坐到后排上时,你才能真切的体会到什么是“紧凑”。如果前排调整好座位,那么后面的乘客腿几乎就要顶住前排座椅,头部空间更是局促。同样在后排,两个后窗都配备了遮阳帘。
在这样一款发动机的驱动下,新A42.0T从0加速到100公里每小时仅需要8.44S新A4的2.0T发动机最大的技术亮点是FSI缸内直喷,开门见山的说,FSI的优点不只是提高动力性,更是提高经济性。 FSI直喷式汽油发动机采用类似于柴油发动机的供油技术,通过一个活塞泵提供所需的100bar以上的压力,将汽油提供给位于汽缸内的电磁喷射器。
然后通过电脑控制喷射器将燃料在最恰当的时间直接注入燃烧室,通过对燃烧室内部形状的设计,让混合气能产生较强的涡流使空气和汽油充分混合。然后使火花塞周围区域能有较浓的混合气,其他周边区域有较稀的混合气,保证了在顺利点火的情况下尽可能的实现稀薄燃烧。这就是分层燃烧的含义所在。
根据技术分析我们可以得知,FSI发动机除了火花塞周围较小的区域内燃油浓度较高之外,其他大部分区域的燃油浓度较低,这就保证了它每次点火循环中消耗的燃油较少。结果便是降低了油耗,提高经济性。 根据我们一周时间的实际使用情况,新A42.0T在北京市五环路上平均油耗是7.8L/100Km(速度在90到100之间);四环畅通路段是8.8L/100Km(速度基本是60到80之间);日常城市堵车路况油耗较高,达到12.5L/100Km(北京路况太堵,经常处于走走停停的状态,这样的行驶条件下发动机是最费油的)。
