当前词条:奥迪a4烧机油来源:网上车市网友或论坛
2003年底,徐先生花了近40万元买了一辆奥迪A4 1.8T。最近,他发现自己的爱车老烧机油。于是,他致电记者,想打听一下他的A4为什么会烧机油。
据徐先生说,他是个有9年驾龄的老司机,在买奥迪前就已经开过三年普桑。这辆奥迪让他很闹心。事情是在奥迪的行驶里程到了9万公里之后发生的。徐先生说,在此之前,爱车几乎一点小毛病都没有,但开到9万公里时车子出现了烧机油的现象,每行驶1500公里左右,就要加一次机油,现在,他已习惯在后备厢里放一桶新的机油,以备不时之需。
为了搞清奥迪为什么会烧机油这个问题,徐先生专门把车送进奥迪4S店做了检查。4S店的结论是,车子的涡轮机出了问题,需要花1万元左右更换。但是,徐先生凭经验感觉涡轮机并没有问题,不需要更换。于是,徐先生开始到网上查资料,结果发现不光是他的奥迪A4烧机油,连奥迪A6也有这种现象。徐先生于是发问:是不是换了涡轮机后烧机油的现象就会消失?
记者调查
带着徐先生的疑问,我们咨询了浙江奥通4S店服务总监陆敏。陆敏说,涡轮增压发动机对机油的油品要求较高,因为车辆运行时涡轮机的温度瞬间可以达到500-600℃,高温产生的热量需要通过机油和水来润滑和冷却,因此涡轮机损坏,会增加机油消耗。但是,奥迪引进涡轮增压的技术已经近十年了,其技术也是非常成熟的,只要驾驶习惯好,按4S店标准保养,一般的涡轮机在15万公里或5年内是不需要更换的。
那么奥迪A4为什么在9万公里就出现烧机油的现象?据陆敏解释,国内外的奥迪发动机技术都是一样的,但是国内的汽油油品质量不高,大家都知道汽油标号对发动机影响很大,低标号的汽油会降低燃油爆发性,长期使用还会使发动机积碳,并会影响涡轮机的使用寿命。
因之前徐先生的奥迪A4在奥通做过检测,陆敏断定徐的奥迪是涡轮机出现了问题,这样就会增加机油的消耗,他的建议是更换新的涡轮增压机。同时,他又补充了一句:奥迪发动机适量地消耗机油,能有效减少发动机活塞和缸壁以及活塞环的磨损,从而延长发动机使用寿命。
