教你如何保养和维修标志308
当前词条:标志308保养来源:网上车市网友或论坛
教你如何保养和维修标志308,主要从以下几方面做起:
水箱、电瓶、雨刷“三水”检测不可忽略
“三水”即指水箱水、电瓶水、雨刷水,三者缺一不可。水箱中的液体为水与防冻液,平时应常检查水位是否足够。如果水位比较低,应在冷车时以清水或防冻液加至上限与下限的中间即可。如果要自我检查,千万不要在引擎运转时或停止运转1小时以内打开水箱盖。以免因高温的水箱水喷出而被烫伤。
电瓶水一样有注水的上下限。不足时以电瓶水添加,切勿添加清水,在每次添加电瓶 水的同时,顺便应检测一下电量是否充足或对电瓶的蓄电功能进行检查,也可由此得知发电机与电瓶是否正常,如果有问题请及时修理,以免爱车抛锚在半路上。夜间停车时也请记得将车上的所有开关关掉,以免隔日发动引擎时因电力不足而无法启动。
雨刷水也需要经常检查,看水位是否足够,同时检查蓄水箱内是否有沉淀物,最好将蓄水箱拆下清洗,洗完之后再装上,然后将水装满即可,装水时最好添加一些能够去掉挡风玻璃上油渍的清洁剂,以普通的清水代替也可,雨刷水不足虽然不会发生车辆故障,但挡风玻璃上的脏物不及时清洗,也可能会影响行车安全。
接着是雨刷片。雨刷片也常常被忽略,温度变化或砂石、灰尘等都会使雨刷片寿命缩短,雨刷片一旦损坏,在下雨天您就会看不清楚前方路况,造成行车隐患。所以雨刷片的检查也是很重要的。在下过雨之后最好也能洗清玻璃和雨刷上的脏物。
驾车行驶前、中、后 如何进行检查保养?
一、行车前,驾驶员应坚持对车辆进行下列检查:
(1)检查车灯和转向信号灯工作是否可靠;
(2)检查制动装置工作是否良好,包括对制动器、制动液面以及制动尾灯的检查;
(3)检查燃油量;
(4)检查后视镜位置是否合适;
(5)检查前照灯、后尾灯、制动灯及车窗玻璃是否清洁;
检查轮胎气压和轮胎状况是否正常;
(7)检查发动机润滑油液面是否符合要求;
检查雨刮器和风窗玻璃清洗液液面及工况是否符合要求;
(9)检查车辆外露部位螺栓螺母是否安全;
(10)起动发动机,检查发动机运转是否正常,有无异响,各仪表、警告指示灯工作是否正常。
二、行驶途中的检查保养:
长途行车时,行驶一段路程或一定时间后,应选择平坦、宽阔、安全可靠、能遮风或遮阳的地方停车,进行检查保养。通常进行下列项目:检查发动机和底盘的工作情况是否正常;各种仪表工作是否有效、可靠;检查转向器、手制动器和离合器的工作是否正常可靠;检查轮胎气压,清除轮胎花纹中的夹杂物;检查有无漏水、漏油、漏气现象;巡视全车外身,检查有无异常情况。
三、收车后的检查保养:
收车后例行检查保养,一般要进行下列项目:检查发动机运转是否正常,察听有无漏气之处,检查和补充燃油、机油、冷却水;按规定对润滑点进行检查和加润滑油(脂);扭转机油滤器手柄3—4转;用手摸制动鼓是否发热或过烫;轮胎气压是否充足;气温在0℃以下时,无防冻液的应将冷却水放净;严寒地区,应将蓄电池入暖室内,关闭所有开关和拉钮;检查并配齐随车工具及附件;清洁全车外部,打扫驾驶室和车厢;检视总泵制动液液面是否符合规定;最后按下各车门开关按钮,拔下点火开关钥匙,关闭车门。车门关好后应再拉一下,看是否已锁上。
定期保养汽车点火系统
汽车点火系统除进行日常保养外,还应进行定程保养,如有条件,还应对主要机件的质量、技术性能和工作情况进行试验,必要时予以调整。在定程保养过程中,应做好两件事。
1.车辆行驶1000公里后,及时清除分电器盖和体壳外面的灰尘和油污;检查初级电路的连接,并加以紧固;擦净火花塞外表面的污垢。
2.车辆行驶5000公里后应进行的工作:清洁分电器外表的污垢,取下分电器盖,清洁其内部。检查断电器触点状态并加以清洁,如触点表面烧蚀不平,应进行光磨,用厚薄规检查触点间隙,如不符合要求,应进行调查;检查高压线的状态及每根线端和分电器的座孔接触是否良好。清洁点火线圈外表面的污垢,注意高压线和座孔的接触;检查火花塞绝缘体裙部是否有积炭,间隙是否适当,一般标准为0.6—0.7毫米,密封垫圈是否良好,火花塞的安装是否紧固等,由此,才能够做到点火系统的合理保养。
行车一段时间后手刹的检测和养护
手刹检测。与脚刹车的踏板一样,手刹手柄也有一个拉动的行程。通常规定,当手柄提拉到整个行程的70%时,手刹系统就应该处于正常的刹车位置了,所以在检查手刹的制动力之前,应该先找出这个70%的工作点,这个工作点可以通过数棘轮的响声来确定。把汽车停在比较安静的地方,慢慢拉起手刹,边拉边数棘轮发出的“卡嗒”声,直到手柄拉到尽头为止。然后算出响声总数的70%位置,这个位置就是手刹手柄的有效工作点。
把汽车开到坡度较大、路面状况良好(最好是柏油路)的斜坡上,踩住刹车,挂空档(如果是自动变速则挂在N挡),将手刹手柄拉到刚才确定的工作点位置。然后慢慢松开刹车踏板,如果汽车没有发生滑动,就说明手刹的效能良好。由于制动器内存在间隙,有时在松开踏板后,汽车会轻微滑动,然后才停住,只要这个滑动的距离很小,手刹的效能也属正常。上坡和下坡应该各做一次。
除了制动效能外,还应该检查手刹的灵敏度,这对斜坡起步特别重要。在没有坡度的路面上慢速行驶,缓缓地提拉手刹手柄,感觉一下手柄的灵敏度和接合点。这种检查方法会使手刹机构磨损,所以检查的次数不宜太多。
在上述检查中,如果发现手刹的制动效能或灵敏度不理想,通常可以通过调节手刹的操作钢缆来解决。在手刹手柄的底部与铜缆的连接处(一般由内饰件覆盖)有一个可调的补偿机构,用扳手松开锁紧螺帽,就可以拉伸刹车铜缆的长度。但是,有些汽车的调节机构设在车底,如果不便调整,应该交由专业的维修人员来处理。
很多人以为,如果遇上制动系统失灵,可以拉动手刹来减速,其实这种做法是错的,因为手刹机构并不精密,左右两侧的制动力分布不均,在高速行驶时拉动手刹很容易使其中一边的后轮抱死,发生侧滑,十分危险。正确的做法是通过降档来减速,到车速很低时才拉动手刹将车子刹停。
此外,有些动力较大的汽车,在手刹工作的情况下仍可起步,如果不慎拖着手刹来行车,就会造成手刹机构和制动器的磨损,发现后应该马上检查手刹和脚刹的效能。
雨刷的使用与维护
虽然雨刷是汽车上的小零件,但在雨天,它却是保持良好视线的重要工具。
雨刷的基本构造是钢丝和橡胶条,有一定弧度的弹性钢丝的作用不仅是支撑橡胶条,还可以使雨刷各部分紧贴住玻璃表面。用于制造雨刷的橡胶也使经过特殊处理的,它不仅要有足够的弹性、韧性和抗老化性能,表面还有一层石墨。正使这层石墨才使雨刷在玻璃上顺畅地滑动。
很多人认为,雨刷胶条只有在开裂的时候才需要更换。其实不然,雨刷胶条上有一层薄薄的石墨,它主要起润滑的作用。当这层石墨磨损殆尽后,雨刷会在玻璃上跳动,这时胶条就需要更换了。如果非等到胶条已经破损才更换,雨刷的钢丝或支架就会直接磨到玻璃,这样就得不偿失了。
自动变速箱的保养
装配自动变速器的车因为开起来轻便、省事,现在越来越多地受到车主的喜爱。但是,由于自动变速器是一个非常精密的总成,结构复杂,因此,一旦发生故障,维修起来也十分麻烦。
自动变速箱内注入的是一种叫ATF的润滑油,它的作用除了润滑降温,更主要的是通过油的流动传递扭矩,也就是传递发动机和变速箱之间的动力。ATF油的工作温度一般在140摄氏度左右,因此对油的质量要求很高,还必须保持清洁。
如果自动变速箱中的ATF油脏了会出现什么后果呢?首先是油的抗磨效果降低,从而大大影响各部件的寿命。其次,脏油中的油泥积炭会加大各摩擦片和各部件的磨损,而且还影响系统油压使动力传递受到影响。第三,脏油中的油泥积炭会使各阀体油管中的油流动不畅,油压受影响,从而使自动变速箱提速慢或失速,严重了还会使某个挡位无油压导致“烧片”,动力传不出去。
传统的自动变速箱保养方式是:拆自动变速箱油底螺丝,放油、换油,但这样做其实最多能换出30%的油,而70%的脏油仍残留在变速箱中,新油加入后很快就被污染。如果采用自动变速箱清洗保养设备,这种设备不仅换油彻底达到100%,而且利用设备特有的流速、压力,能完全清洗自动变速箱内的油泥积炭。如果坚持4万公里对自动变速箱进行清洗维护,可以使自动变速箱长期保持最佳的工作状态。
汽车的几种错误养护法
大家都希望自己的车开得长久,减少维修的费用。要做到这一点,必须学会科学地养护爱车。但是,在汽车保养中常常出现一些问题,汽车养护专家介绍,有的人本来以为是在保养汽车,但实际上却弄巧成拙损坏了爱车。
**烈日下洗车——伤车漆
很多车主喜欢在烈日下洗车,认为这样洗后很快就能将车身上的水晒干。实则错矣,在烈日下洗车,水滴所形成的凸透镜效果会使车漆的最上层产生局部高温现象,时间久了,车漆便会失去光泽。若是在此时打蜡,也容易造成车身色泽不均匀。所以,洗车打蜡最好是在有遮蔽的条件下进行,如果无法保证,则最好选在阴天或是晴天的早晨、傍晚时分进行。
**洗车像洗澡——害空调
夏季气温升高,灰尘加大,车身容易脏,车主洗车的频率也开始上升,很多车主在洗车时也希望像给自己洗澡一样弄得彻彻底底。但这里要注意的是,一定要保持汽车空调外表的干爽,如果汽车空调不小心被弄湿,会影响到汽车空调的寿命。
**圆圈方式打蜡——效果差
很多人给车身打蜡都习惯性地以圆圈方式进行,这是不正确的方法。正确的打蜡方式是以直线方式,横竖线交替进行,再按雨水流动的方向上最后一道,这样才能达到减少车漆表面产生同心圆状光环的效果。
**机油太多——出故障
当发动机油底壳中的机油不足时,轴承与轴颈等摩擦会因机油的量少而润滑不良,加剧磨损程度,甚至引发烧瓦轴事故。但是,如果机油太多,发动机在工作时曲轴柄、连杆大端会产生剧烈的搅动,不仅增加了发动机内部功率损失,而且还会使溅到缸壁上的机油增多,产生烧排机油故障。因此,发动机油底壳中的机油应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。
**螺栓过紧——永久变形
汽车上用螺栓、螺母联接的紧固件很多,应保证其有足够的预紧力,但也不能拧得过紧。若拧得过紧,一方面将使连接件在外力的作用下产生永久变形;另一方面将使螺栓产生拉伸永久变形,预紧力反而下降,甚至造成滑扣或折断现象。
**风扇皮带太紧——轴承负荷大
夏季气温过高,有的人认为提高风扇皮带的紧度,可以提高发动机冷却效果,因此便一个劲地提高风扇皮带的紧度,造成风扇皮带过紧,殊不知这样的做法是不对的。风扇皮带应该保持松紧适当,因为过紧会使轴承负荷过大,磨损加剧,功率消耗增加,同时也会使水泵轴弯曲,皮带拉长变形,寿命缩短。
**新蓄电池不充电——缩短寿命
蓄电池的首次充电称为初次充电,初次充电对蓄电池的使用寿命有极大的影响。若不充电,即加“水”直接使用,蓄电池的容量不高,寿命将缩短;若直接充电,也会缩短寿命。通常蓄电池的初次充电是在加注完电解液后,用小电流充电大约1小时左右即可安装使用。
**车内设备随意加——影响行车安全
车是移动的家,追求乘用舒适和豪华无可厚非,但一些车主自己动手在车内加装各种设备,这种改装,如果处理不妥当,对汽车性能及操纵的方便和可靠性往往带来不利影响,易留下后遗症或影响行车安全。
**长期不用车或短途用车——机件受损
有的人只有周末或假期时才开车,其实这样的用车方式是很伤车的。引擎与变速箱等传动机件表面会因常处于与空气直接接触的状态而生锈,电瓶也会因为长期的自然放电影响到使用寿命。最好的方法是每隔几天就跑一次车,跑个三四十分钟。另外,总是短途用车也会伤车,车随时在动但都开不远,是伤车的重要原因。
车上机件在发动机启动至稳定阶段之间磨损最严重,发动一次车电瓶所消耗的电力也大约要行驶20分钟才能补足,这样的用车习惯很容易使车子提早出毛病。
标志308保养相关推荐
