比亚迪s8发动机突然熄火怎么回事啊
当前词条:比亚迪s8发动机来源:网上车市网友或论坛
(1)故障现象 一辆比亚迪s8轿车高温行驶时,发动机突然熄火,冷却后,发动机能够顺利启动,温度升高后,发动机又熄火。
(2)故障诊断与排除 此类故障一般多是冷却系统有问题。但冷却液温度报警器在发动机升温后未亮,表明冷却系统没有“开锅”现象,电动风扇运转正常,高低挡风速均有;膨胀水箱内冷却液面高度也在刻度范围内。 运用故障诊断仪V.A.G1551读取自诊断系统中的信息,故障码显示为“00522”,为冷却液温度传感器故障。运用数字式万用表或ECU检测仪对冷却温度传感器及其线路进行检测,电阻值为∞,表明冷却液湿传感器内部断路损坏。更换冷却液温度传感器,发动机故障排除。
(3)冷却液温度传感器位于节温器壳附近,向ECU输入喷油和点火修正信号。当冷却液温度传感器出现故障时,ECU进入开路状态,热态时因混合气太浓发动机熄火,发动机停机冷却后,待过量汽油挥发后又能正常运转。
比亚迪s8发动机相关推荐
