长安CX30比较领先的一些功能
当前词条:长安cx30论坛来源:网上车市网友或论坛
1、送你回家          送你回家功能在很多同级别的车中都没有,长安CX30却配有该功能,但很多人不知道如何使用,其实使用办法很简单,就是在停车熄火后,拔出车钥匙,然后快速开关大灯一次,这时你就发现大灯居然亮了,不用管它,关门,锁车,灯还亮着,别管它,一分钟左右后,灯就自动熄灭了。
2、CD重低音开启         按住CD上音量调节按钮下面的那个MENU键大约2-4秒,重低音就开启了。
3、CD时间调节          在CD打开的状态下,按一下左下角的CLK按键,这时CD的液晶屏上就有时间显示了,再次长按CLK按键,你就会发现小时显示数字开始跳动,旋转音量调节按钮,就可以调节,如果要调分钟数,那就在调节完小时时间后再按一次CLK按键。
4、快速超车转向灯       长安CX30还有一个德系车常用的功能,就是超车快闪,很多人在高速上都有这样一个困惑,每次打转向灯超车后,都要手动去关闭转向灯,长安CX30配备了这样一个功能:轻轻拨动转向灯开关,不要拨到开启位置就可以使转向灯连续闪烁三次后自动关闭,我在高速超车最喜欢用这个功能,闪烁3次,足够我变换车道了。
5、STT智能节油系统      STT节油系统是由BOSCH博世研发的,STT在长安CX30上的应用则是由长安与博世联合开发的。目前STT节油系统仅在长安CX30和东风雪铁龙世嘉两款车中应用。长安CX30于2010年5月底上市,目前东风雪铁龙世嘉STT版还没有明确的上市时间。驾驶配备STT技术的长安CX30与驾驶普通版的轿车没有任何区别,只是遇到红灯时,松开离合器,档位放到空挡,发动机就会自动熄火,当再次踩下油门踏板或离合器踏板时,发动机就会自动点着,CX30即可前进。有专家测算,对于一款1.6L排量、汽油价格在6元/升时,对一个家庭而言,使用STT车型一年可以节省油费近2000元钱。
      STT智能节油系统是目前市场上一种非常成熟稳定的节能减排技术,该技术的运用能使车辆在城市拥堵路段中最高可以节约15%左右的燃油,尤其适合走走停停的城市路况。专家表示,STT技术是目前一种最易商业化、最可行的过渡性技术。业内人士认为,该技术为汽车厂商实现“低碳经济”提供了一条低成本之道。而长安CX30作为国内首款采用此技术的车型,有可能成为中国汽车产业“低碳经济”付诸实现的开山之作。
6、儿童锁      长安CX30的四个车门在锁定的情况下依然可以从里面打开,所以很多车主都困惑,车上有小孩子怎么办?长安CX30在后排车门上配备了儿童锁,当有儿童在车上时,打开儿童锁后就只能在外面打开车门,打开方法,就是用钥匙或者其他扁平的东西旋转下图的那个旋钮.
7、开锁方式切换    长安CX30可以一键解锁四门,也可以一键只解锁主驾驶门,再按一次解锁其他三个门,一般默认的都是一键解锁四门,切换这两个功能的方法是:在锁车状态下,同时按住解锁、锁车按钮4秒以上就OK了
8、后备箱内部开启            很多人要说,我怎么开车停下来后,按后备箱按钮开不了后备箱(这个问题应该是在开启了自动落锁功能的车上才有),其实这时只要把车门解锁,就可以从内部开启了。另外就是用遥控钥匙开启后备箱,长安CX30是可以用遥控钥匙开启的,很多人都是连续按N次才开启,其实不用那么复杂,只需要长按那个按钮就可以开启了。
9、车顶阅读灯又称室内灯      左侧的开关按下之后,在钥匙关闭且车门打开时会亮,关上车门还会继续点亮大约一分钟左右,锁车,或者钥匙开关拧到on之后灯光即灭,右侧的开关打开之后阅读灯常亮。这个功能在夜间行车非常的实用。
10、雨刮间歇可调功能    雨刮器低速档在工作时可以调整间隔时间的长短,雨刮间隔可以在1-10秒之间无级变速。
长安cx30论坛相关推荐
