标致607的油耗统计
当前词条:标致607油耗来源:网上车市网友或论坛
标致607网友分享的油耗油耗数据单位:升/百公里
车款 排量 空调状态 路况 百公里油耗 公里数/每箱油 用户名
标致 607 2.9
2.9 开 综合 16.0 500.00 (220.231.9.*)
标致 607 2.9 手动标准型
2.9 开 市区 14.2 562.19 BOLT
标致 607 2.9 手动标准型
2.9 关 郊区 12.0 667.22 机器娃娃
标致 607 2.9 手动标准型
2.9 开 综合 13.6 589.10 Rachael
标致 607 2.9 手动标准型
2.9 关 市区 12.3 653.06 糖钵猫
标致 607 2.9 手动标准型
2.9 关 市区 11.9 675.11 牛牛
标致 607 2.9 手动标准型
2.9 关 综合 11.2 716.20 BOLT
标致 607 2.9 手动标准型
2.9 关 郊区 12.2 658.44 月光骑士
标致 607 2.9 手动标准型
2.9 关 综合 12.3 648.82 BOLT
标致 607 2.9 手动标准型
2.9 关 市区 12.5 638.47 BOLT
专家们归纳出了影响油耗的几种不良驾驶习惯:
1、见空当就抢的驾驶习惯。
在日常行车中,尤其是交能不畅、等红灯、变换车道时,常见到这种现象:相邻车道刚有了点空当,这边一辆车就突然加速挤过去了,过去了就不得不踩刹车。呆会儿,这边车道有空当,他一踩油门又挤回来了。等一处信号,他能急加速、急停车四五次。这显得很潇洒、很威风、很有生气,不过代价是油耗大大增加了。增加多少,专家们曾做过加速行驶油耗试验:让车辆匀速行驶进入测试路段后,试车员将油门踩到底行驶,完成规定距离的行驶后发现,油耗比匀速行驶增加了2~3倍。
2、低挡高速长距离行车的习惯
这多发生在初学驾驶者身上,也常发生在驾车易走神儿的人身上。三挡长距离高速行车,比四挡正常行车油耗要增加10%,而如果用二挡代替三挡行车,油耗还会增加。
现代汽车对换挡都有规定,发动机转速必须达到规定转数后才许加挡,这是从保护发动机的角度出发的。但有些人走向极端,直到发动机转数超过规定很多后才加挡,这也会造成燃油浪费。专家们认为:低挡高速肯定费油。高挡低速肯定省油。
4、不必要的高速行驶。
世界上各个国家对普通路面的最高车速几乎都有限制,美国是55英里(88.5公里),路况好的路段放宽到65英里(105公里)。所以,美国车以及以进入美国市场为目标的车型在设计上都追求在90公里的时油耗最低。这就是我们所说的经济时速。任何一款车都有经济时速,在这个速度行驶时最省油,低于这个速度或高于这个速度油耗就会上升,再超过一定的速度后,油耗会大幅度上升。我国高速公路限速是110公里,部分路段允许达到120公里。但很多人在高速公路行驶时,都会大大超过这个速度,既不安全,又不经济。如别克GS型轿车在时速70公里时,油耗为6.47升;而时速达到120公里时,油耗则上升到9.46升;如果 达到其200公里最高车速时,油耗还会大幅度上升。
有一点需要说明的是,不良驾驶习惯对大排量车油耗的影响更大,因为大排量车功率储备大,加速、超速能力强,司机开起来才敢于“做动作”,有空就想钻、有车就想超。而小排量车功率储备小,加速、超速能力低,驾车就没有挤空当、超高速行驶的兴趣了。
第四、行驶路况是影响油耗的重要因素
汽车都有自己的“经济时速”,一般设计在70~90公里区域内。如果在这个速度内,能够畅通无阻地在城市中行驶,那么油耗大小与标准试验场中的试验中的试验数值应比较接近。但可惜,在我国现在很少有这样畅通无阻的大城市。当“汽车不如自行车跑得快时”,油耗的增加是很大的。
标致607油耗相关推荐
