当前词条:奇瑞a5用什么机油好来源:网上车市网友或论坛
笔者的奇瑞A5是在去年上市后没多久购买的,到今年10月已历经了一年多的风风雨雨,同时由于笔者上下班路途较远,行驶里程已达2万9千公里。不知不觉的又该保养了。笔者将通过自己的亲身经历,为大家详细的记录并展示A5保养全过程。
首保的重要性:
对于首次保养,普遍存在两种截然不同的态度。有的太过于重视,在2500-3500公里时就进行了首保。而有的则过于粗心大意,一直拖到5500-6500公里后才进行。很显然,他们都走入了一个极端。
奇瑞A5保养
根据奇瑞公司的要求,奇瑞A5的正常首次保养里程是5000公里,其后每5000公里一次循环。首保主要是更换机油和机油滤清器。如果是比较爱车的用户,笔者建议在4500公里时进行首保,也可以延长到5000-5200公里左右,但首保最好不要等到5500公里以后。需要提醒大家的是,首保是完全免费的。不过要记得带汽车使用说明书,因为在4S保养时厂家需要进行登记并撕页回传。
常规保养费用及提示
根据厂家规定,各地的保养费用会出现一定的浮动。因此笔者给出的费用只能作为一个参考。在笔者的所在地,更换一次机油以及机油滤清器的费用在170元。实际上这笔支出中还包括额外添加的机油费用。这是因为对于A5而言,厂家提供的4升一瓶的奇瑞专用机油的油量是不够的,只能勉强淹没机油尺的下刻度划线,很容易出现缺少机油的现象。在笔者居住地,每作一次保养4S都会额外添加的0.5-1升的同类机油。这才能保证发动机获得足够的润滑效果。因为笔者是最早的VIP卡用户,所以每次常规保养是不用自己出费用的。
机油
对于那些不提供额外机油的4S店,我们可以自行购买一瓶4升机油进行添加。但要注意控制油量。如果机油太多,发动机在工作时曲柄连杆机构就会剧烈搅动机油,增加发动机曲轴运转阻力不说,而且可能产生烧机油或油耗增高的问题。因此,机油量应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。并且要时刻注意检查机油标尺。
机油滤清器
笔者曾经就由于疏忽,添加机油过量。导致发动机抖动不说,油耗也随之大幅增加,保养前100元93号汽油可以跑240-260公里,而保养后由于机油添加过量,同样的100元汽油则只能跑160-180公里。最后,不得不到4S去放掉了多余的机油(机油标尺使用方法,首先将机油标尺拔出,然后擦拭干净,再插入发动机,拔出再观察机油刻度)。
除了做常规保养,我们还应该自行观察汽车底盘,看看有无脱落或一侧轮胎磨损严重的现象。每次保养后,应额外注意维修工是否拧紧了轮胎螺丝。毕竟轮胎如果出现螺丝松动是比较危险的事情。
常规保养外的保养
在新车每行驶5000公里后,车主可要求4S店用压缩空气吹净空气滤芯。到了15000公里时,则需要进行更换。这对发动机大有好处,而且可以降低一定油耗。费用也不贵,几十元而已。笔者这里的价格大概是60多元。
空气滤芯
至于空调滤芯,厂家规定为每3万公里进行更换。实际上,笔者建议以10个月或者一年为周期进行更换。不仅可以增加空调压缩机的效率,而且对车内人员身体健康也大有好处。对于空调系统,在夏季来临前可以进行检查,一旦发现制冷剂不足,则要及时添加。
