当前词条:99年长安之星来源:网上车市网友或论坛
说说99年长安之星发动机问题,今天晚上开车回家,今天才更换的机油,消声片。去停车的时候还是好好的,准确说是都把屁股倒好了,正在回盘子的时候,车子开始动力不足,给了油以后车子还像是在坡坡上倒车,而且很慢,然后我把火熄了以后,把坐椅给打开以后,看见在冒烟,由于是晚上,没有看见是什么颜色的,具体哪冒也不知道,还有就是那味道很像是烧焦的味道。把车子钥匙转动以后不点火,车子会出现异常的声音,本人新手,不知道具体是哪里在响,还有就是水箱温度正常,没有超高。机油今天才换的。等了十分钟以后,车子就恢复动力了,想请问下,这种问题是什么引起的?是我今天更换的东西有问题还是今天我把车子开到了120公里,让发动机温度过高了?
可能上面我说的很模糊,我在说仔细点,就是我倒车的时候,突然动力不足,感觉就像是在很斗的坡到上,要让转数达到3000转左右车子才会动一样,由于长安之星没有转数表,所以具体转数我也不清楚,反正给了有点多的油。。还有就是发动机冒烟,并且有烧焦的味道,绝对不可能是理合器的问题。。因为我倒车一般都是理合全松开。。水箱,这件事发生之前1个小时,我才检查过,而且把水加满了的,至于机油,今天才去更换的。今天还换了个消声片。就是今天晚上大概开了有50公里。。几乎每小时100/公里,只是在一个下桥的时候把车子开到120公里去了,水箱温度一直都是正常,绝对没有开锅。还有我所说的那个声音,我想了下,因该是那个风扇吧,就是散热的那个风扇吧。。反正听见一股电流声,还有钨钨声。车子挂空挡,踩着刹车,当时没有自动熄火,是我自己熄的火。
最佳答案:是不是水箱或者哪里有小洞,冷冻液流光了,然后过热?你描述的情形有点像爆震。
爆震是因为汽车发动机过热以后,活塞没有到TDC就把燃油压炸了,这样很伤发动机。明天你看看水还满不满,看看地上有没有防冻液的痕迹。
