当前词条:09长安之星来源:网上车市网友或论坛
说说09长安之星2代换气缸后水温问题,我的车子,里程12800公里,在售后服务部换了气缸总成,但回来后出现了冲缸现象,机油里全是水和油,水箱里也是油,昨天托车下去再次修,也没有发现是什么问题,今天搞好了交车给我,我从售后服务部开车回家里时,走了10公里吧,水温表往下降,我觉得不正常,我停下车台速运行了一下,水温又升上去到正常的位置,电子扇也会工作,但当我一行车时水温表又往下降。弄的我满头务水了,一般正常的情况下水温是比较正常在一个位置的,以前也没有过行车时水温反而往下降的情况,请高手们指点一下是什么原因,谢谢了
最佳答案:可能节温器被拆掉了吧!造成冷却水长期循环(正常的情况下是水温到达一定温度才会大循环),循环的水一直跟水箱来回循环,这样当车子开起来,加快水箱的散热量,就会造成水温偏低。如果售后服务点离你住处不远的话,可以回去询问一下是否把节温器拆掉了,太远的话就到附近的修理厂检查看看。必须要说的是,很多车子把节温器拆掉也正常工作,但是长安之星拆掉节温器却会造成水温过低(现实的水温跟发动机温度有偏差),而有可能发动机实际温度过高(打开座椅就能感觉的到)
那应该没什么事的!可以开一段时间看看,像这样的问题,我也解释不了
