当前词条:威乐车友会来源:网上车市网友或论坛
下面是威乐汽车日常保养问题
机前盖,检查空气滤芯,就在这个盒子里面。 其实,平时自己完全可以把空气滤芯拿出来吹吹。大约1万公里或者更长里程更换一个就可以了。(更换与不更换主要看滤芯有多脏,太脏的话,还是换一个对发动机比较好)
第三步:举升机抬起,准备释放掉旧机油,并更换机油滤芯。
第四步:捎带手检查一下底盘及轮胎,看看有没有磕底情况,轮胎是否有钉子及杂物。结论是,貌似没有。
第五步: 安装上新的机滤,拧紧开关,放下车辆。并且,打开发动机机油盖子,倒入新的机油。
第六步:换上新的空气滤芯,保养完成,交钱,开车走人……
一般来说,这套简单的保养程序只要有合适的地沟就可以自己完成,只不过,要注意的是选购标号相符的空气滤芯,机油和机滤。而且,自己在家保养,首先由于不受时间限制,完全可以把发动机底壳的泻油口多开一会,好把废油多换出来一些;其次,可以省掉一笔不小的工时费(大约2顿麦当劳的钱,因人而异)。
最后,在自己加完了机油,不要忘记了运行一下发动机,然后停机根据机油尺来判断机油是否加足。
