奇瑞a5发动机故障维修
当前词条:奇瑞a5维修来源:网上车市网友或论坛
 奇瑞a5发动机故障现象:发动机怠速运行时容易自行熄火,但在其他工况时发动机运行均很正常,故障指示灯也不点亮。
  原因分析:用故障诊断仪进行检查,无故障代码显示;清洗燃油滤清器,检查燃油压力;清洁空气滤清器,清洗节气门体和进气歧管;清洗各缸喷油器并测其喷油量;拆下各缸火花塞,清洁电极;测量各缸高压分线电阻。在整个维护过程中,都未发现问题。进一步检测各相关传感器信号数据,运转一段时间后,又自行熄火,不过熄火后容易起动。反复试验,终于发现一个规律:每次发动机即将熄火时,故障诊断仪显示屏上显示空气流量传感器(空气流量计)的信号电压就发生一次跃变(由正常值降至近似0V),而此时连接在输油管路上的燃油压力表均显示系统油压在正常范围内。
  奇瑞a5发动机处理方法、体会:重新处理线束和传感器针角后,故障排除。
奇瑞a5维修相关推荐
