当前词条:rav4保养来源:网上车市网友或论坛
rav4春节保养常识
春暖花开,是人驾车出游的好时候,在游山玩水享尽驾车乐趣之后,你是否想到好好犒劳一下为你而风尘仆仆劳苦功高的“爱驹”呢?一年之计在于春,春季气候宜人,对汽车来说也同样是好天气,保养起来相对容易些,但同样不能大意轻心,春季雨水、花絮、灰尘较多,注意清洁,防腐、防霉,让爱车能和这春季一样给你带来快乐感受。
一、春季保养主要部位
汽车漆面:春季雨水较多,雨水中的酸性物质会损害汽车漆面,应养成雨后洗车打蜡的习惯。
内饰:内饰的清洁是换季保养的重要工作,清洁舒适的内饰给你带来涣然一新的感觉。
底盘:长假期间自驾车出游回来后,仔细检查底盘是否有擦伤,如有应及时修补,做好密封防锈工作。
冷却系统:清洗发动机水套,清除冷却系中的水垢,检测、调试节温器效能。
机油:如果你现在使用的机油黏度过高,应及时改换为夏季用润滑油。
蓄电池:检查蓄电池的工作性能是否良好,有必要的话到维修站去做以检测。
轮胎:汽车轮胎是驾游期间最任劳任怨的部位之一,因此远行回来后一定要给汽车轮胎做一次系统的检修工作,最好是做一次四轮定位。
二、清洁
春季户外灰尘、柳絮较多,因此清洁工作便是日常保养中的一项重要内容。
车身清洁
⑴ 用水将车各部分都冲洗一遍,让污物预先湿润。
⑵ 对粘结坚固的泥块、鸟粪等赃物,用毛刷刷洗并用水冲干净。
⑶ 用高压水按从上到下的顺序冲洗车的每各部位,冲洗底盘时水压应大一些。
⑷ 洗车时应使用专用的汽车清洗液,长时间使用洗衣粉或肥皂将造成漆面失去光泽,严重的还会腐蚀漆面。
⑸ 用清洗液洗车后,应用清水再把车从头到尾冲洗一遍,以洗去惨渍。
⑹ 尽量不要在强光暴晒以及热车时洗车,这样易造成漆层脱落。
汽车内饰的清洁
⑴ 用毛巾或海绵沾上肥皂水或清洗剂,擦洗仪表板的每个角落。
⑵ 清洗化纤表面前先用洗尘器将灰尘吸掉,然后用专用纺织品清洁剂浸润几分钟,待灰尘溶解后,再用毛巾擦洗干净。若没有专用清洁剂可换用肥皂水或餐具洗涤液。
⑶ 真皮制品可用毛巾沾少许清水擦洗即可,注意小心使用皮革防护品,劣质的防护品不仅不能起到防护作用,反而还会对皮革产生损伤。
⑷ 镀铬表面也应经常擦洗以保持其光亮程度,当发现镀铬表面已经划伤时,应及时密封防止锈蚀继续扩展。
防腐
春季气温升高,再加上空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的黄金季节,因此要特别注意汽车室内的防菌工作,
保持座室内保持干爽卫生,特别是对汽车坐垫、脚垫、地毯、出风口这些卫生死角更要做好清洁工作。定期清扫整理后备箱中的杂物,防止久置而霉变产生异味。
三、检查
定期对你的爱车进行检查,及时发现潜在的故障,防患于未然,同时也使你更加了解爱车的习性,将其调教到最佳状态。
⑴ 检查机油、刹车油,如缺少要及时补充。
⑵ 检查底盘是否有漏油、漏水现象。
⑶ 检查轮胎气压、胎面的磨损状况、螺母有无松动现象。如果驾驶起来感觉有跑偏或打摆的现象,要到维修站做四轮定位或动平衡检查。
⑷ 检查风扇皮带有无破损或断裂,调整皮带的松紧度。
⑸ 检查全车线束的连接情况,有无线皮开裂、松脱、接触不良等现象。
四、注意冷却液不要换成清水
春季来临,气温的逐渐回升,有的朋友发现水箱里的冷却液不足,就随意的用清水来补充。这时汽车防冻已不是主题,但清水易生成水碱、水锈,而且沸点低,极易造成“开锅”。因此不能随意将冷却液换成清水。同时换冷却液时顺便检查左右两侧排水孔是否被堵塞,以免下雨后,雨水排放不畅,倒灌进车内。
