行驶2万公里,车友深度评测威乐!
当前词条:威乐评测来源:网上车市网友或论坛
威乐买回来到现在开了20000余公里了,平时就比较注意油耗的问题。现在油价日益上涨,更加注重油耗问题了,每次加了油就马上把里程表其中一个小表数清零,看这厢油到底能跑多少。清零前记下上一箱油行驶的里程。前段时间总体说来基本1万多公里的时候有一次油耗特别高,我到了维修站,师傅把火花塞检查了一下,调整了两个火花塞的间隙就好了。注意轮胎的气压,前轮2.3KPa,后轮2.1KPa,别高也别低。总体水平在7-8之间,偶尔有几次跑高速距离较长降到了6升多,甚至有一次还达到了低于6升的水平对威乐总结下来,节油其实自己除了驾驶方面注意点,还有就是这几个方面注意一下,油耗基本上就可以控制在一个比较低的状态了。 1、为小乐减负,后备箱杂物越少越好。我的后备箱里除了一个备胎、一套原配的换胎工具、一个三角反光板就只有一个杂物整理箱,里面放了两块抹车布、一个专用灭火器,不跑长途加油只加半箱,可有效的减轻车重,尤其对城市市区行驶很有效果。、改进车辆的隔热与密封,停车注意尽量停在阴凉的地方,提高空调制冷效率,可以有效缩短使用空调的时间,降低油耗。(夏天快过了这方面就不多说了) 4、养成良好的驾驶习惯。这点就有几个方面的问题了。首先是冷车启动没必要一定让水温蓝灯消失再起步,我觉得只要不是很冷的冰冻天气,略作热车就行了,控制发动机转速不超过2000转,不会对车造成什么损害的。一般走不到一公里水温就升上去,蓝灯就灭了。其次是不轰空油,不加急油,起步先松离合四分之一待车子开始移动再给油抬离合加速。其三是正确使用档位,既不低档高速也不高档低速。把握好换挡时机,2000转到2500之间换挡。特殊情况例外,比如上坡起步和加速,换挡就得转速高些,还有超车时,有时甚至需要降档提速。四是少用空挡滑行,电喷发动机的特性是在一定的转速之上,发动机被动运行时会停止喷油。五是停车等待即时熄火,少让发动机做“无用功”。六是多用油门控制车速,学会提前松油门减速。遇前方视线不良、有人、车横穿马路以及转弯、穿过十字路口、红绿灯等等需要减速的情况提前丢油,非必时是少用刹车降低车速。七是正常情况下尽量用经济车速行驶,也就是60至80公里每小时的样子。跑高速也不要过快,90以上其实越快越费油,而且超速既违章也危险。
5、提前规划好行驶路线。可能的情况下,尽量选择距离更短、更宽敞、车流量小、红绿灯少、视线好、路况好的路。无法避免需要走烂路,也要在确保安全的前提下尽量选好路线匀速行驶,绕开坑坑洼洼的路面,降低紧急刹车的概率。
大概就这么些了,呵呵,还有其他办法的,大家贴出来一起分享一下,肥水不流外人田嘛,呵呵。
威乐评测相关推荐
夏利
威乐图片
威乐频道
品牌:夏利
级别:小型车
0万元起
查看图片查看全国报价»
