效果更好!标致206更换LED大灯泡【图】
当前词条:标志206大灯来源:网上车市网友或论坛
一般来说,标致206更换LED灯泡在同样的亮度下会比不同的灯泡省电90%左右,而且比普通的钨丝灯泡更加耐用,再有就是看起来更炫了。之前给大家分享过换前示宽灯的LED灯泡,而这次笔者的更换对象是侧面转向灯、车头阅读灯、前储物箱灯、尾箱照明灯以及后车牌照明灯。而更换的LED产品,都可以直接从汽配市场买得到。
    1.侧面转向灯
    侧面的转向灯,桔黄色的标致206更换LED,镀铬外框,配有密封胶边。由于是台湾进口,价格非常高,将近200元一对。
 LED灯座和原厂的一模一样,直接替换原厂的侧面转向灯就可以了。原厂的侧面转向灯,使用了超声波密封封装,所以无法打开更换里面的W5W小灯泡。只能够买这样的LED产品了。
更换也非常简单,用胶片垫着,再用一字螺丝刀将侧面转向灯,从边上撬开。如果一边比较难撬开的话,就要试试从另一边入手了,因为灯一边是活动卡扣。
撬开之后,就看到原厂的转向灯了。松开棕色的卡扣,直接插上LED灯座,注意要带上密封胶,防止洗车或者下雨的时候会进水。
通电试试效果,夜间的亮度还是不错的。试好之后,直接装回原位就可以了,侧面LED转向灯,不会影响原厂转向灯的闪烁频率的。如果要追求同色的话,还有各种和车身颜色相配的外框可以选择的。
至于车头和车尾的转向灯,也有对应的LED灯泡,但是更换之后,由于控制转向灯的继电器电容与LED的低电阻不匹配,导致LED的闪烁频率过快,会使得驾驶员心情变得急躁,加上对应的LED灯泡产品发光方向受限,所以笔者不建议更换。
2.车内阅读灯
炎热的夏季,车内的阅读灯光显得太过温暖了,W5W的钨丝灯泡发热量还是相当可观。换成省电而且低发热量LED是不错的选择。
这次没有选用上次用于高位刹车灯的3头台湾产LED灯泡,因为那种的发光范围受限,所以换上之后亮度太低了,无法满足阅读灯的要求。这次笔者在汽配城找到了这种1W的白光LED灯泡,亮度可以满足需要,价格也是相当高,靠近30元一颗。
更换过程有不少地方需要注意的。首先的就是用一字螺丝刀,在阅读灯的右边撬开,因为这里留有一个撬开的卡口位置。
撬开之后,整个灯座就会垂下来。再松开绿色的接头,就可以将灯座拿下来了。注意不要用金属的东西,触碰了灯座什么的金属部分,否则立即就会烧保险丝。保险丝在方向盘下面有备用的,详细的更换过程请参考标致206的说明手册相关部分。保险换了,可以去汽配城买一个回来作为备用,1元一个。
用手指压住两个卡扣,将灰色的底座退出来,就可以看到钨丝灯泡了。
直接换上1W的LED灯泡,装回灯座,并且安装上原位置,就可以了。
看看装车效果,由于LED灯泡的发光角度有限,所以光线并不能够直射入车内。但是它的亮度非常高,直射的话会比较刺眼,而通过后面的反光杯漫反射出来的光线非常柔和,并且可以使得这个灯面都可以有光线,整体照亮了车厢里面,与原厂的小灯泡不相上下,效果令人满意。
3.尾箱照明灯和前储物箱灯
很多206的车主在后备箱找东西时都会感觉很变扭,因为原厂的尾箱灯只有为高配版本的206才配上了,但是亮度还是不够,照明效果不能满意。
其实在汽配市场就可以买到这样的LED灯排,2x4的“食人鱼”白色LED,配有不同接头的转接头,直接连接原厂W5W的插座就可以了,还配有贴胶,只是25元一个。另外还有2x5、2x8、3x5等等的灯排,都可以直接替换使用,价格相应高一些。
原厂的尾箱照明灯和前储物箱照明灯,都是一样的规格,可以直接互换使用的。用手指甲就可以撬下尾箱照明灯的灯座,无需拆开原来的接线,就可以将LED灯排的白色接头换上。要注意正负极,还要注意钨丝灯泡烫手。
用贴胶将灯排贴在原来的灯座前面,就可以看到相当出色的照明效果了,绝对的比原厂的钨丝灯泡照明要好。如果使用更多LED灯头的灯排,效果可以更进一步。前储物箱的照明灯和尾箱灯更换的方法,是一样的。
    4.后车牌照明灯
后车牌也有两个W5W的钨丝灯泡进行照明,只要晚上打开示宽灯,车牌照明灯就会自动照亮。笔者看着手头有多买的一点LED灯泡,就顺带一块儿把他们也换掉了。
更换过程也是相当简单的。打开尾箱,从尾箱盖的塑料饰板的顶部,就是凸起的部分,直接拉开,就可以拆下饰板。
拆开饰板之后,就可以看到两个白色的卡扣,如上图红色箭头所示。卡扣里面的就是后车牌的照明灯。
松开白色的卡扣,就可以从后面拿出整个灯座,直接退出电源接线,就可以将灯座拿下来了。
小心的松开透明的外壳,就可以换上LED灯泡了。这次笔者将手头剩余的两个红色单头LED换上,仅仅为了省电而已,还有的就是要让车牌不要看得太清楚了,呵呵,大家都知道这个意思吧。(编者注:虽然是省电了,但是笔者的这种是牌照光变暗的做法并不是我们提倡的)换上之后,按照原来的样子装回就可以了,注意防尘胶位置要正确才行,否则会入水哦。
效果还不错,红色有助于后面的车辆注意,单头LED的亮度较低,纯粹为了省电而已。
后记:到这里为止,笔者的车上已经将可以换成LED灯泡的地方,差不多都换了,而且主要就是替换原厂的W5W钨丝灯泡。下面稍稍统计一下。
    1) 车头示宽灯 2个
    2) 车内阅读灯 1个
    3) 前储物箱照明灯 1个
    4) 尾箱照明灯 1个
    5) 高位刹车灯 5个
    6) 后车牌照明灯 2个
    7) 侧面转向灯 2个
一共是14个,每个5W,合计功耗70W。而还上的LED总功耗不超过5W,相当省电了。通过采用不同种类的LED产品,照明的效果也得到了一定的提升,令人满意。
标志206大灯相关推荐
