当前词条:标致206怎么样来源:网上车市网友或论坛
从来没写过这些,想到哪里说到哪里吧,还是给排个序号:1、先说说最近做了些什么事儿吧。09年12月底以来标致206陆续做了B保换了三滤、机油、齿轮油,后面还换了NGK单铂金火花塞、节温器。
2、标致206油耗:正好最近有个机会把车开出去遛了一圈,算是对前面做的项目全程检阅。我有个算油耗的习惯,每次都会在第一格刻度的时候加油,并将小里程表清零。所以这次油耗计算也不例外,总共加了250块油,差不多是39.2L的样子,回来后总里程625公里,粗略算起来油耗大概在6.3L/百公里。
3、路况:总行程625公里,前120公里是全市区(重庆),后面的505公里中,高速有近300公里,国道(丘陵地区)大概80公里,国道(全山路,多发卡弯)120公里。国道部分,主要是-渠县-大竹-梁平七桥-垫江。其中翻越3座山,分别是“大竹云雾山-渠县卷侗山”,“大竹五峰山”,“梁平境内的佛利嘴山”。
这三座山都属于318国道吧,2车道,发卡弯n多,更让我惊叹的是3座山的很多弯路非常类似,打个比喻就像是克隆的一样。山还是蛮高的,弯多路窄,本地的朋友应该有体会。
4、标致206的水温、油耗:更换火花塞和节温器之前,车子开起来比较抖,行驶水温一般在70度,油耗接近7.5L了。这个油耗感觉高了,因为夏天打空调我也才7L左右的油耗(指的是全市区),有一次甚至6.5L。更换后,车子平顺多了,而水温:高速、国道、爬山基本上都在90度低一点的位置。我这里还有点搞不懂,节温器89度的时候打开,温度一直在90度低一点的这个位置的话,是不是意味着节温器会频繁开、关?还因为跑高速噪音大(所以即便开了音乐)我也只跑时速110-120之间,所有这些,造就了6.3的平均油耗。
5、标致206的动力、操控:1)动力上,1.4MT基本上够用了,除了高速时候超车有点力不从心之外,爬山及国道完全没有问题。反正国道上只有我超别人,还没谁超过我。我的习惯是行车在2000转以上,换挡大概在2800-3000转换挡,因为我一般听声音来换的,3000转有点撕心裂肺了。跑高速路当然完全听不到发动机噪音了,被风燥路噪盖过。在山路行驶的时候,我基本上就是3档,因为路况就那个样子,即便是到了可以切4档的时机,切了之后又是一个弯角,还得减回3档,所以还不如一路3档,动力随踩随有。
而过发卡弯就只有切进2档了(路窄、弯急)。在国道丘陵路段的时候就比较爽了,弯也要缓得多。有时车少,还可以稍微拖档行驶(保持很轻的油门),发动机噪音也不会很痛苦。2)操控上没啥感觉,更没找到所谓车过弯的那种感觉,也许是我技术太差了,也许是我没开出极限,还也许是因为这只是个1.4的6。我不知道。我只开过2款,2.5和530。其中跑了400来公里,有一半山路。山路过弯、高速路过弯,那种快感我一直难忘。530则因为车重又在市区,没啥感觉。
6、标致206的安全:最近全国用电紧张,国道上运煤车也不少,特别是空车,跑得飞快很吓人。在一弯道我还看见一煤车侧翻,弯也不是很急,反正就翻了。所以一路跑下来我最大的感受就是:弯道不超车,路不宽阔不超车,判断不到对面来车情况不超车。生命比时间更重要。有一次我跟在一煤车后跑了一阵,总是没法超车,于是瞅准一个发卡弯想强行超车,前面煤车狂按喇叭,我退回来了,结果对面冲过来一个空车。此后我一直更小心,安全第一。
