当前词条:卡罗拉改装来源:网上车市网友或论坛
08款1.8mt卡罗拉,原车低配没有电加热,而且后视镜视野范围小,晚上后车灯光射到后视镜上,有不少的盲区,特别是小雨的时候,水珠沾在上面,挡住了镜面的视线,对行车安全造成一定的影响,或者总要下车去擦拭,的确麻烦,于是一种折腾的干劲又油然而生。。。。。
使用感受:视野的确广泛很多,倒车时候可以不用再调节右后视镜也可以大概知道地面和轮胎的角度了,下雨的时候往上喷点水,很快就干了,还冒出热腾腾的水蒸气。视野广泛很多,可以不用小圆镜了,晚上后车灯光射进来也没有那么耀眼了。
左边和右边后视镜线从门缝穿进驾驶室内后,右边的线一条从副驾驶那的手套箱穿到左边驾驶室,一条负极搭铁,而左边的线一条也在门那里负极搭铁,然后另外一条和右边的另一条戳在一起,为了安全保险,另外加一个保险丝,就是相当于是电阻,将戳在一起的两条铜线接到这个保险丝上。另外,控制开关说明书上说接到后玻璃的除雾挡上,但是考虑到不想让后视镜加热的时间和后雾挡加热的同步,我另外接了开关,在方向盘旁边一点打了个小洞,然后接了个开关到上面来。。。这样铜线接上保险丝,保险丝又接上这个开关,而开关的一端又连接到车内12V的电源上,这个电源取的是on电源,也就是钥匙拿到on挡上的电源线上即可。
