当前词条:奥迪a6l改装轮毂来源:网上车市网友或论坛
请问一下奥迪A6L轮胎和轮毂改装升级问题,我是山东淄博的。我刚买的奥迪A6L2.0T 现在跑了5000公里,刚做了第一次保养。我想升级一下轮胎和轮毂。原车是米其林225/55/16的。能不能升级成245/45/18的。我主要想变18寸的。这样升级对车的性能有什么改变吗?有人改过吗?请说说利与蔽。还有需要多少钱? 原来的轮胎和轮毂贴上,能卖多少钱?我可是新的原车轮胎和轮毂,才5000公里。请懂的师父帮帮忙。
满意回答: 升级成235/45R18的,轮胎规格越大、理论上就会越重,等于是额外增加了车身的重量,同时因接地面变宽,在抓地力提升的同时,摩擦阻力也会加大,车辆行驶起来必定会比较费力,这样除了会增加油耗之外,方向盘的转动也会变得较重;另外,最重要的是,轮胎规格加大,购买时所必须花费的金额也会同步增加。
轮胎加宽后刹车性能提高,油耗增大,跑高速的时候稳定性提高,里程表不准确,一套的话好的大约在2万元左右,轮辋一定要好的,原来的不能扔掉,审车的时候可能的需要换上去,改善转向反应,更大的接地面积,提高抓地力,加强对路面的全面掌控感,外观更动感、更时尚。
轮胎升级有一个最简单的原则,那就是升级之后的轮胎规格,整个直径与原先轮胎的“直径数据”之差必须控制在”3%〃之内,如何进行适当的轮胎升级呢?这就对改装人员提出了更高的要求。在升级轮胎之前,首先要确认车辆的轮胎可以升级到什么样的规格,这里要遵循一个原则,就是升级后的轮胎直径与原车轮胎直径的差比必须控制在3%以内,
以规格为185/60R14的轮胎为例。轮辋直径:14英寸(355.6 mm)。胎侧高度:185×0.6=111 mm。因为轮辋上下各有一个胎侧高度,所以胎侧总高度为111×2=222mm。轮胎直径:355.6+222=577.6mm
(1)如果想更换成规格为195/50R15的轮胎,是否可以呢?
轮辋直径:15英寸(381 mm)。胎侧高度:195×0.5=97.5 mm。因为轮辋上下各有一个胎侧高度,所以胎侧总高度为97.5×2=195mm。轮胎直径:381+195=576mm。
规格为185/60R14的轮胎与规格为195/50R15的轮胎相比,直径差:577.6-576=1.6 mm,直径差比:1.6/577.6=0.27%,在3%的允许范围之内,因此可以使用。
(2)如果只想加宽胎面,但是不想改变轮胎的高宽比,也就是选用规格为195/60R14的轮胎,是否可以呢?
轮辋直径:14英寸(355.6 mm)。胎侧高度:195×0.6=117 mm。因为轮辋上下各有一个胎侧高度,所以胎侧总高度为117×2=234mm。轮胎直径:355.6+234=589.6mm。
规格为185/60R14的轮胎与规格为195/60R14的轮胎相比,直径差:589.6-577.6=12 mm,直径差比:12/589.6=2%,在3%的允许范围之内,但是已经接近极限值了。因为轮胎的直径改变较大,在升级轮胎后一定要检查轮胎是否会和车轮内衬发生摩擦或碰撞,需要将减振器的缓冲因素考虑在内。
从上面的计算可以看出,轮胎的升级一般应遵循不改变车轮外径或车轮外径只改变很小的原则。例如一汽-大众捷达前卫原厂轮胎规格为185/60R14,可以换装规格为195/50R15的轮胎;广州本田雅阁轿车和上海大众帕萨特轿车原厂都装备规格为195/65R15的轮胎,可以换装规格为205/55R16的轮胎。
轮辋的升级
轮胎升级并不只是升级轮胎,轮辋也要升级,确定了要更换的轮胎后才可以选择轮辋,轮辋在确定了直径以后再决定宽度。
有相当多的车主在选择轮辋时是出于美观的目的,造型新颖的铝合金轮辋往往是他们的首选。除了美观的因素,轮辋的升级也要考虑到散热和轻量化。铝合金或镁合金制成的轮辋重量较小,散热效果比钢质的轮辋好,有些轮辋在设计造型时就已经考虑到了散热的目的。
在选择轮辋时还需要考虑到底盘悬架的因素,特别是较宽的轮辋不要与车轮内衬和悬架发生干涉。轮辋的造型要为制动器留出足够的空间,以便容纳更大的制动盘和制动钳。
