【超全】瑞虎3的音响调整方法说明
当前词条:瑞虎3音响来源:网上车市网友或论坛
一、怎样调节瑞虎3的音响的高低音或内定音色
瑞虎3车载音响的内定音色默认比较保守,主要是低音沉闷,高音不清澈。通过以下的调节,车友可以任意调出自己满意的高、低音混响,调整之后效果绝不亚于20万的车。
现在假定在关机状态。
1、按电源键开机2、开机后会按照上次关机的记忆自动进入相应的功能(比如收音机、CD或者U盘MP3等),我这个是进入了6碟CD播放。
按下SND键进入声音调节功能。3、紧接上步在2秒内立即旋转音量旋钮:
音响会在诸多内定音色和自定音色等各个功能之间转换,屏幕上会有相应的显示,同时会听到音响也会按照切换显示的音色而变换。如果你觉得某一个内定的音色(比如下图的POP)满意了,就再次按下SND键退出即可自动保存了,你现在在使用的功能(收音机、CD、MP3等)今后就会按照你选定的音色发音了。4、如果你对上步骤中内定的音色都不满意,就可以在旋转音量旋钮当屏幕显示如下画面时再次按下SND键进入自定义音色功能:此时多次按下SND键,屏幕显示会在BAL左右音量平衡、FADER前后喇叭控制、LOUD音量提升(OFF不提升、LOW低、MID中、HI高)、BASS-TRU低音调节之间切换,到某功能时同样旋转音量旋钮调节相应的数值(范围在+7~-7之间)。
在显示BASS-TRU低音调节时旋转音量旋钮调节低音数值到满意效果,再次按下SND键,会进入TREBLE-TRU高音调节功能,同样旋转音量旋钮调节高音数值到满意效果,再次按下SND键退出并保存了刚才调节的高、低音数值。以上步骤可以完成调节音响的高低音或内定音色。
不知道你看懂了没有?5点补充说明:
1、车载音响的CD、收音机、USB口播放MP3均可以按照上述步骤分别选择各自的高低音或内定音色。2、车载音响的按键有一部分具有2种功能,同时用大字体、小字体标注在同一键上。
一般短按一次实现大字体标注的功能,按住2秒以上实现小字体标注的功能。3、播放CD时,按最右下角的上、下箭头可以切换上一首、下一首。4、播放存储的CD时,按4或6键可以前后切换6个不同的存储位置,按最右下角的上、下箭头可以在每个存储位置的歌曲中切换上一首、下一首。5、播放USB接口U盘上或刻录在光盘上的MP3时,按4或6键可以前后切换不同的文件夹,按最右下角的上、下箭头可以在每个文件夹的歌曲中切换上一首、下一首。
二、硬盘存储式6碟CD的用法之--保存CD光盘到内置硬盘
老款的6碟CD是在副驾驶的座位下安置了一个盒子,可以最多放进去6张CD盘。
09款开始使用了硬盘存储式6碟CD机,它不再使用副驾驶座位下的盒子(但是位置接线仍然保留),而是每次仅放入主机一张CD并通过存储功能将放入的CD一次性存储到内置的硬盘上,同样的操作可以最多保存6张CD的内容,如果保存了6张之后再要保存另外的CD就得先删除原来保存的CD后再将新的CD保存到空出的位置中了。
1、准备好一张要保存的CD光盘,打开电源:2、将这片CD放入CD主机中:3、这时会自动切换到CD播放功能,显示正在识别CD光盘:4、正确识别后开始自动播放这张CD的第一首:5、此时按下REC键,会自动寻找空位开始将这张CD的内容保存进入内置硬盘的过程,下图显示的是保存在第一个位置,同时屏幕上会显示REC和保存进度百分比:6、现在进度是3%而不是第三首歌:7、边播放便保存,此时什么键也不能按下。进度比较慢,现在是67%:8、好慢啊!现在是95%:9、终于98%了:10、大概10几分钟过去了,没有看到显示100%,就一下子回到播放CD的状态,说明此CD的内容已经保存完毕了:3、播放CD时,按最右下角的上、下箭头可以切换上一首、下一首。4、播放存储的CD时,按4或6键可以前后切换6个不同的存储位置,按最右下角的上、下箭头可以在每个存储位置的歌曲中切换上一首、下一首。
瑞虎3音响相关推荐
