维修专家在线聊天实录 威驰花冠维修问题
当前词条:花冠维修来源:网上车市网友或论坛
2005年4月27日,邀请北京汽修公司工程师张立维和崔小刚为网友解答丰田威弛花冠的维修保养问题。
网友提问摘要:(向下查看详细内容)
威驰空调出口温度是多少?是不是以出风口温度来判定?
花冠能起到预热系统有多少?
90年代的佳美车速在80公里上下抖动,已经做了轮胎动平衡,和四轮定位,但依然抖,怎么一回事?
行驶了11万7千公里的海狮面包车,转向助力泵出现嗡嗡声是怎么回事?
为什么进口的国产霸道和国产的都没有油耗的指标?
这是一个夏利2000的问题,说已经行驶6万公里,车况还是很好的,在行驶4万公里的的时候保养的时候,机油低了1—1.5厘米,刚好做完年检,请两位专家做一下指导。
还有一个问我是新买的花冠车,三次加油加了93号、92号、97号问题大不大?
有一个车友问威驰的问题,说车的维护在一些维修站做,他想换一家,请问换什么样的比较好?
聊天实录
主持人:各位网友下午好,我们今天请到了北京汽车公司崔小刚和张立维两位工程师为我们网友解答丰田汽车维修保养的问题。
张立维:大家好,我是张立维!
崔小刚:大家好,我是崔小刚!
主持人:上个星期我们对丰田维修的问题我们也进行了一些征集,现在请两位工程师为我们进行回答。
网友:威驰空调出口温度是多少?是不是以出风口温度来判定?
张立维:评价系统是不是良好并不能光以出风口来判定,它是对于我们来说有一个对于空调性能的综合判断的程序,我们叫性能测试,性能测试的过程是这样的,首先要把车放在阴凉的地方,然后把连接空调系统的压力连接到车上,鼓风机转速放在HI位置。让空调温度调控杆放在最大制冷的状态。打开所有的车门,出风的方式是在脸部出风,发动机转速要求在2000/分,这时我们需要两种温度计,其中叫干湿温度计,这个温度计是放置在空调的进风口,要求进风口的温度在25—35度之间,保持空调系统的高压端压力在15千克/平方厘米,如果压力太高或者太低,我们需要技术人员进行人为地调控,在这种情况下测量进风口的温度和出风口的温度首先需要用干湿剂计算出相对的湿度,相对湿度直接影响空调的性能。测量出风口干球温度和出风口的干球温度之差,这个差值应该在性能曲线的阴影之间,这个程序是比较复杂的,一般的情况下需要我们技术人员来做。
主持人:我也听过一些人谈过,说捷达非常皮实。好多人开车是以感官为主,以这个出风口冷风出的多就的认为是空调好使,为什么日本车不像捷达那样空调来的比较慢,温度降的比较慢,出风那么强。
张立维:空调在性能设计的时候可能要考虑到能量消耗的问题。如果按厂家的规定进行来监测,符合设计要求的话,就说明这个空调的性能是没有问题的。并不是说我们人为地感觉,感觉冷的快,还是凉度不够凉。每个车的空调使用的情况不一样,跟发动机的工作状况都是有直接的影响的。
崔小刚:汽车的空调在设计上最主要的考虑是人的因素,这里有一个误区,比如关于捷达出口车型是针对南非出口的,它相对来说在热带地区需要比较好的这种效果,空调起的是空气调节的作用。
主持人:花冠上市没有多久,但是有些车友看到这个车了,有人问花冠能起到预热系统有多少?
张立维:我先说一下磨合期的问题,一般车速限制在车辆本身最高车速的80%之内,按这种条件来说比如花冠的最高车速是170公里,我们国家一般不会限制这点。另外一点车速的磨合期好多人有误区,比较理想的发动机的转速应该在2000在4000左右,我们一般的推荐用户在磨合期车速最好不要超过100公里,因为除了发动机以外还有底盘所有的系统都在磨合。还要注意第一个300公里尽量避免紧急制动,主要为了防止对制动片的过度磨损。还需要注意的是不要拖拽其他的车辆,因为拖拽其他车辆的时候对发动机和其他系统造成负荷过大。对磨合期的新车来讲是非常不好的。另外一个,不要以单一的车速长时间行驶,在磨合期总是以80公里行驶或者90公里行驶,磨合是应该在综合的下进行车辆的初期使用。
张立维:磨合期是一个很自然的过程,并不是说一定要特意的去磨合,我们在正常使用过程当中,不要违反磨合期比较忌讳的东西,本身在使用的时候就是磨合的过程。车的发动机在设计的时候肯定对机油润滑油一定的性能要求,原厂设计发动机的时候要考虑发动机本身的特性,一定会满足它的特性,机油里边有好多的添加剂和合成剂之类的东西,如果特定的发动机在润滑性能这个方面有特别的要求的话,其他的机油就没有问题了。
主持人:90年代的佳美车速在80公里上下抖动,已经做了轮胎动平衡,和四轮定位,但依然抖,怎么一回事?
崔小刚:这要看他做的平衡数据准确不准确,如果准确的话,就说明他相应的轮胎在运动的过程当中不会产生支点,如果定位准确的话也不会产生角度的变化可以使行车的稳定性。如果不平衡,就会出现振动和抖动的问题。
主持人:行驶了11万7千公里的海狮面包车,转向助力泵出现嗡嗡声是怎么回事?
张立维:出现噪音的问题我们是建议到厂家去进行检查维修,最好由技师听是什么声音才能分析和判断。因为噪音比较多还是比较复杂,不好辨认的,但是绝大部分的原因由于轴承产生的一些故障引起的。
主持人:为什么进口的国产霸道和国产的都没有油耗的指标?
张立维:霸道40000CC的油耗有一个指标是10.6升/100公里,一般和我们交流的客户或者我们调查的一些指标是这样的,在城市之间的道路也就是高速道路上一般的情况是12升左右,在市区的情况下一般的情况是15左右或者18左右,甚至有时候可以达到20个以上。
崔小刚:这是要根据车辆固定的行驶进行测量的。
主持人:这是一个夏利2000的问题,说已经行驶6万公里,车况还是很好的,在行驶4万公里的的时候保养的时候,机油低了1—1.5厘米,刚好做完年检,请两位专家做一下指导。
张立维:关于机油消耗的问题,任何发动机的机油都是在消耗的,在正常使用下。原因其实很简单,因为机油本身需要润滑气缸比还要对润滑进气门杆或者排气门杆接触,在润滑的时候直接跟燃烧空气接触,发动机工作的过程中肯定要有一些燃油燃烧机这些过程要直接造成机油的消耗,消耗之后我们有可能拔以后看机油并没有消耗,其实并不是没有消耗,是被空气当中的一些水分或者混合器当中的物质给他稀释了,那样是不准的,比如我们跑一次高速,会感机油消耗非常大,其实并不是机油好了,机油是在高温的温度下蒸发了。一般情况下我看一个资料说丰田的一千公里最高的机油消耗量是1升,从这个指标来看的话我感觉非常小的,还是比较标准的。
崔小刚:在发动机停转最起毛30秒钟之后检查机油液面,比如说刚听动法发动机检查的右面是过一段时间检查油烟的高度是不一样的。
张立维:而且机油检查是我们保养当中非常重要的项目,一般都是建议每次在加汽油的时候都要检查一下机油的液位,这个也可以说是要求频率太勤了,我认为至少在两三个星期应该查一下油位。
主持人:还有一个问我是新买的花冠车,三次加油加了93号、92号、97号问题大不大?
崔小刚:我们对新车的用户尤其对花冠的用户推荐这样的,编号越高的汽油的抗震性越好,对发动机的机体的保护有一个很好的促进作用,所以都建议用97#的汽油。如果加了93#的话,也没有太大的影响。因为97和97的油在性能上没有什么太大的差别。
主持人:有一个车友问威驰的问题,说车的维护在一些维修站做,他想换一家,请问换什么样的比较好?
崔小刚:属于对车型比较了解的话,如果不是专修的话,不一定对车有具体的认识。出去不是4S店,可能对修车的质量不一定会有保证。
花冠维修相关推荐
